Текущее время: 23 окт 2026, 15:16
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 09:38
Модуль SSL320_0D3A. Встретился в LCD телевизоре Philips 32PFL3107H/60, находится внутри "корыта".
Токовый датчик состоит из трех резисторов. Чтобы понизить ток подсветки достаточно просто выкинуть один из резиков.
Кроме этого у этой модели есть еще одно больное место- выгорание контактов на светодиодных планках. Лучше всего продублировать их при помощи перемычек
ssl320_0d3a.jpg [ 142.49 КБ | Просмотров: 2193 ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 17:13
Филипосы как всегда оригинальны, засунуть модуль в нутрь корыта это ж надо было додуматься. Бесят их идеи просто. Хотят чтоб на добрались, ну тогда залейте все цементом. Извиняюсь что влез.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 18:28
Dmitry 65 писал(а):
Извиняюсь что влез
ничего страшного ;)
Dmitry 65 писал(а):
Хотят чтоб не добрались, ну тогда залейте все цементом
Мне позавчера "выпало счастье" с моделью 32PHT4101 дело иметь. Так там матрас в трех местах приклеян оказался- слева, справа и внизу между шлейфами. Причем таким образом, что хрен подлезешь- рамка мешается. Изматерился пока снял... Пришлось снимать матрас вместе с рамкой, и только потом добрался и отклеил.
Philips_32PHT4101-9.jpg [ 109.37 КБ | Просмотров: 2185 ]
Если-в чё, подробности вот здесь http://remtv-secret.ru/philips-32pht4101-remont-podsvetki/
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 20:00
Всегда бесили эти филипосы. Вечно у них все через одно место. Куча всяких защит на схемах, чуть чихнул и все.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 20:28
А что за герметик использовался для приклеивания, обычный, белый силикон. Или красный термостойкий. Он же сразу вроде не застывает, ждать надо сколько? Я пользуюсь ультрафиолетовым 5 секунд, когда иногда клею. Больше практикую полную замену готовыми планками. Столько гемора бывает с разборкой да ещё если много паять.
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 09:52
герметик подбирал экспериментальным путем. Время засыхания может колебаться от 30 минут до 4 часов. Больше всего понравился серый термостойкий "автосил"- время высыхания минут 25-30
ORION-OLT-32002-10.jpg [ 81.02 КБ | Просмотров: 2171 ]
В принципе и красный термостойкий неплохо подходит, но застывает минут 40.
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 13:36
Жень а что ультрфилолет не применяешь, очень много времени экономит и не застывает пока не засветишь.
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 17:32
Привычка наверное- просто привык уже как-то. В случае повторных ремонтов срезается легко.
Экспериментировал долго.
В принципе любой герметик можно использовать- сначала выдавливаешь немного на бумажку, затем ждешь минут 10 чтобы немного загустел, потом клеишь пуговицы. До полного высыхания еще нужно минут 20-25. За это время можно пока пленки и матрицу на место поставить и даже успеть чаю попить :)
