Текущее время: 23 окт 2026, 08:42
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 15:41
место жительства: Украина
Здравствуйте, проверял на пульсации разные компьютерные БП осциллографом С1-73. В основном все напряжения БП осциллограф показывает в виде одной кривой линии с разной амплитудой соответствующей примерно напряжению пульсаций в 50мВ, а вот напряжения БП 5В осциллограф показывает в виде светлой полосы которая складывается с трех кривых линий, нижняя линия более светлая остальные 2 более тусклые, эта общая полоса тоже амплитудой примерно в 50мВ. Почему напряжение 5В осциллограф показывает в виде 3линий разной светлости?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 19:23
А напряжение какое 5 вольт ? Дежурка или основное. Эти полоски из трех складываются в одну очевидно когда меняешь частоту развёртки на ослике да, и как проверял блоки, на компе или как по другому.Если на компе то просто может идти наводка какая либо от работы различных микро контроллеров которые питаются от 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 18:19
Основное, когда менял время/дел картинка менялась, но чтобы 3 линии сходились в одну, вроде такого не было, БП проверял отдельно от компа, подключенными к винтам и на холостую, эти 3 линии на 5В на некоторых БП были, на некоторых нет, закономерности не заметил...
