Текущее время: 08 ноя 2026, 03:37
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 16:13
Привет всем!
Достался мне сей девайс - вот теперь сижу и думаю а для чего он мне нужен - кроме как выдернуть с него цацки и всего :?
Рации не делаю :oops: радиоволны для меня темный лес и нет желания познавать
НЧ генератор есть - раз в год для балдежа включаю :D
А этот гена как мне поможет в ремонте телевизоров и магнитол понятия не имею :?:
гена.JPG [ 34.38 КБ | Просмотров: 14538 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 16:46
Может стоит сменить род деятельности. Займись радиостанциями и тд, аппарат позволяет :D
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 17:25
Аж слюни потекли. :cry:
Давно стоИт всеволновый приёмник ITT с раскрученными контурами :(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 17:29
За всю жизнь в ремонте было 5 раций - две только сделал(проблемы по питанию)
В остальных проблемы прием-передача - отдал без ремонта-геморно делать
Из приборов в основном пользую - мультиметр,ESR метр,ЛБП,программатор ну и паяльная станция
Ослик редко-когда с кадровой затык
Есть желание купить транзистор-тестер
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:20
Так в нынешних телевизорах то и контуров нет чтоб настраивать, и не только контуров и даж подстроечников разных . Сейчас вам начинающим повезло, нет ничего этого. Вот раньше это да, их было полно, как вспомню про регулировку или поиск неисправности блока цветности только одного , без ослика и Ласпи толком ничего не сделать , . А сколько их было в ламповых теликах и приемниках , часто приходили в ремонт уже с раскрошенными сердечниками в контурах , люди и раньше тож сами пробовали крутить , чтоб лучше показывало :) и крутили чем попало, и доходило до того что приходилось заменять полностью контур на другой. А для магнитол можно проверять тракт FM с таким генератором, частотная модуляция в нем есть . Сейчас у кого цифровые ослики даж частоту сигнала не нужно высчитывать , все сразу на экране и частота и скважность и напряжение и так далее, а раньше приходилось все по сетке на экране вычислять , вот где надо было думать :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:48
Закину в дальний угол - может разок и сгодиться :oops:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 15:01
Приноси :lol: настрою.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 17:34
Приноси настрою.
Только осенью смогу, когда гуси-лебеди полетят от нас к вам. :P
В ручную то я его настроил, вроде и поёт и разговаривает. :oops:
Но вот беда, ПЧ различно - в буржуйских 455кГц а в наших 465кГц
И нЕпочему более точно подогнать, чую, что не то, а как?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 19:16
Ну и что что разная , метод настройки тот же, или ты хочешь подогнать под наш стандарт я так понял ,если да то ничего не выйдет, и зачем это нужно вообще. Без сигнал генератора и милливольтметра точно не настроишь никогда.
