Текущее время: 06 ноя 2026, 20:34
 Заголовок сообщения: Вольтметр С502
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 04:05
Привет всем !
Вот предлагают за даром этот вольт метр(два штуки уже пустили под шкафчик электросчетчика) ,правда без БП.
4 кг веса в нем ,нужен ли он в нынешнее время?
Я так понял что луч вместо стрелки ?
Кто юзал сей прибор сдавайтесь :?:
 Заголовок сообщения: Re: Вольтметр С502
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 04:50
Серега а можно фото внутренностей, очень интересно -0-
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 05:02
На руках вольтметра нет(я его пока в глаза не видел) ,дали только инструкцию к нему- там ничего путевого.
Вот сижу и думаю - нужна ли эта громила мне :?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 05:03
Глянуть бы :crazy:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 05:08
Будет время возьму и сфоткаю
Пока интересует его актуальность в нашем деле
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 05:53
Вот не знаю, посмотрел, одно переменное, что можно мерить в голову не приходит :?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 06:22
Должен быть со стрелкой, если это точно такой, имеет большое входное сопротивление и частотный диапазон , и класс точности у него хороший, подходит для измерения в различных приемопередающих устройств и не только , так как из за большого входного сопротивления не вносит большие погрешности в измерения , одно неудобно нужен блок питания внешний.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 23:55
место жительства: Тамань.
Видел когда-то такой, но сам им не пользовался. Если дают, бери, цена на него сейчас порядка 20 000р., вот так. :!:
Вот немного о нём:-
Вольтметр С502 (С-502, С 502, c-502, c 502, c502)
Вольтметр С502 предназначен для измерения напряжения переменного тока в широком диапазоне частот и напряжения постоянного тока. Класс точности вольтметра С502 0,5.
Конечные значение диапазона измерений (в зависимости от модификаций): 30В; 70В; 150В; 300В; 450В; 600В; 1000В (1кВ); 1500В (1,5кВ); 3000В (3кВ).
Вольтметры С502 предназначены для измерения напряжения переменного тока в широком диапазоне частот и напряжения постоянного тока.
Вольтметры С502 предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажности до 80% (при 25 °С);
Вольтметры С502 Т4.1 - тропическое исполнение - в условиях сухого и влажного тропического климата в закрытых помещениях о кондиционированным или частично кондиционированным воздухом при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности до 80% при 25 °С и при более низких температурах без конденсация влага (при более высоких температурах относительная влажность ниже) по ГОСТ 15150-69
Технические данные
Класс точности вольтметра С502 0,5 по ГОСТ 8711-78. Модификации вольтметров указаны в табл.1. Дополнительная погрешность вольтметра С502, вызванная отклонением частоты от верхнего предела нормальной области частот до любой частоты в рабочей области частот, не превышает ±0,5% от конечного значения диапазона измерений.
Время установления показаний вольтметра С502 с конечным значением диапазона измерений 50В не превышает 10 с, вольтметров остальных модификаций - 6 с. Вольтметр С502 может быть использован для измерений на частотах выше рабочей области. Частотные границы и погрешности измерений указаны в табл.1. Входное сопротивление вольтметра С502 постоянному току более 1010 Ом.
Питание цепи освещения вольтметра осуществляется от источника переменного тока напряжением (220+22)В частотой 50-60Гц через понижающий трансформатор, комплектуемый вместе с вольтметром С502, либо от источника переменного или постоянного тока напряжением 4 В. Габаритные размеры: вольтметра 205х290х135 мм; корпуса трансформатора - 65х85х45 мм. Масса: вольтметра С502 не, более 4 кг; трансформатора не более 0,5 кг.
s502-photo-1.jpg [ 348.78 КБ | Просмотров: 4004 ]
