Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:05
Привет Самоделкины!
Решил переделать это тело под ЛБП
Выкинул все после трансформатора, в горячей после двух предохранителей поставил лампочку с чайника :D
Включаю тело - трансформатор делает "БЫК" :lol: и потом тишина,как убрать этот звук при включении,типа сделать мягкий старт и что можно еще поставить в горячей,типа защита от перенапряжения что-ли ? :?
Последний раз редактировалось Sergei1 27 янв 2017, 07:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:20
А что так прям сильно мешает этот звук это не страшно же и на работу не скажется , кишки выкинул зря, нужно было только заменить подстроечный резистор на выносной регулятор и получился бы источник от 6 до 16 вольт а если еще доработать то и от ноля можно сделать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:25
Хочу сделать идеальный - чтоб внукам потом не было стыдно показать .
Трансформатор даже покрасил ;)
пока что интересует первичка
Термистор можно воткнуть - два :?
Кондер Х2 нужен?
Дросель с БП ПК ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:28
Почитай про термисторы NTC
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:33
Извини зема,некогда читать - завал в работе.
Хочется готового ответа - рыбы хочу :P
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:37
У радиолюбителей нет ничего идеального, они всегда все равно потом через время переделывают и дорабатывают. :lol:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:40
Прочитал маленько - буду ставить один термистор
Что скажите по кондеру х2 и дросселю?
термисторы.pdf [122.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:53
Поставил термистор NTC 10D-9 - все равно быкает :?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 13:02
Поясни насчет кондера х2 чет не понял я где он у тебя стоит, в первичке да, а дроссель зачем, блок то не импульсный будет да и кондер я думаю тож не нужен .
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 13:11
Да пусть быкает ,это же секунды, главное чтоб не гудел, не усложняй проблему и схему, эти блоки рассчитаны были на круглосуточную работу для радиостанций, транс там надежный, знаю потому что имел дело с ремонтом раций и блоков питания от них.
