Текущее время: 07 ноя 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Электродрель
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 22:01
место жительства: брест
Подскажите, есть желание перемотать сгоревший статор электродрели мощностью 600 ватт.Замерил намотанный медный эмальпровод на статоре штангенциркулем - 0.55мм.(в изоляции).Нашел эмальпровод в продаже диаметр 0.5 мм.
Подскажите, в описаниях диаметр эмальпровода указывается в изоляции ? И подойдет ли эмальпровод меньшего диаметра 0.5мм или нужен диаметр большего провода не намного конечно 0.6мм ? И на что это будет влиять ?
 Заголовок сообщения: Re: Электродрель
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 22:13
Без изоляции.
Диаметр/сечение влияет на мощность,чем больше тем мощнее дрель,а бы влезло.
При такой разнице в диаметре мощность сильно не изменится :)
Последний раз редактировалось Sergei1 25 ноя 2016, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 22:24
место жительства: Красноярск
Не принципиально. Ну потеряешь ты 10-20 ватт, из-за чуть более тонкого сечения, и что :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 19:42
Спасибо. И еще,можно ли и насколько больше или меньше мотать количества витков на статоре отличных от числа витков уже имеющихся сгоревших ? И на что это будет влиять ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 20:10
Особо ни на шо!! если провод чуть тоньше то мона накинуть 5-7-10 витков,если провод чуть толще мона не домотать витков 5,но если есть место то лучше их уложить.
Статор мотать лёгко,минут 15 с укладкой.
Подбери подходящую оправку и вперод.
С якорем сложнее.Если выгорает хоть одна ламель то меняется весь коллектор.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 20:14
С якорем сложнее.
Обычно выгорают якоря?
Познавательное видео по теме https://www.youtube.com/watch?v=DLM6K4yrc_o
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 09:56
Сколько всего приносили, 90% это якоря и не важно от чего этот двигатель. Если хороший якорь, собран как нужно, то статор сгоревший, а их даже видно, для меня пример идеального якоря это двигатель от мясорубки, германия, залит лаком, покрытие самого провода идеальное, исключено замыкание даже под очень высокой температурой, а греется он сильно, лет 10 ему уже, нынешние двигатели в том числе якоря дерьмо полное, даже по внешнему виду можно сказать лишь проработал гарантию и не более :D
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 10:22
Тоже дома мясорубка немецкая ,движок с термозащитой.
Сейчас разбирал дрель,камазовскую раму сверлили пока не задымелась,статор почернел,якорь как новый.Крутит еле-еле .Была бы защита то работала бы по сей день.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 10:26
Тепловая защита штука хорошая, не даст убить технику :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 12:44
Согласен!
Пылесосом как то строительную пыль собирал, если бы не защита, спалил бы нафиг.
Мешок забился напрочь, пропускать перестал, и двигло перегрелось. Я сначала подумал что ему
уже хана. Но нет, остыл и заработал :)
