Текущее время: 07 ноя 2026, 21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ампервольтомметр Ц20
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 11:54
Sergei1.
После неоднократного юзанья в монтаже сделал следующее.
Два шунта намотаны на одну катушку и имеют три вывода. Я поменял выводы и припаял одно шунтирующее сопротивление к R12, второе к гнезду 0.3Ма, третье к R16. При включении в режиме сопротивлений стрелка при замкнутых щупах в любом режиме измерений ( ×1, ×10, ×100, ×1000) отклоняется вправо и останавливается на цифре 20. Кроме того, в любом режиме измерения резисторов стрелку установить на 0 невозможно, а вот вправо резистором R2 можно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 11:57
Вы исчо подеритесь горячие финские парни!
Беспределу ША !!
ValetСобери все аки было.Затем вторым мультом проверь питание от баттарелек.
Только не на самих элементах а де провода припаиваются.
Затем прозвонить цепь (сопротивление)от одного щупа к другому исключая по одному элементу цепи.
Прозванивать на измерении постоянного напряжения.
Если мою мыслю уловил с тебя получится люди.Если и это не понятно то нуна вернуться к физике по школьной программе,или ваще забросить это не благодарное дело.
Допустим я не умею готовить,петь,рисовать,в медицине 0.
Немного разбираюсь в РЭА и бабах ,этим и занимаюсь. :lol:
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 12:03
Valet писал(а):
А у Вас никогда такого желания не было?
Одного желания мало,нужно еще немного серого вещества в определенном месте.Я вот тоже много чего не могу,не хватает знаний.
    P.S Valet -Это что кличка по жизни ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 12:11
Прошу не путать с коричневым веществом в другом месте!!! :rofl:
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 16:18
Ой-ёй.... Серег, зачем уж так грубо?
Хотя, сказать честно, я уж и сам заблудился в этой теме: пять деталей и ничего не работает.
Ну не бывает так!!!
Запасся кофе, жду продолжения
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 17:17
Больше на прикол походит, но я тока ЗА! :D
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 11:58
Кофе я и сам люблю. А насчет цешки такое дело. В режиме измерения сопротивлений стрелка при замыкании щупов на 0 устанавливается. Взял резистор, измеряю сопротивление, а стрелка уходит на 0, причем во всех режимах измерений будто я замыкаю щупы. Может кто подскажет, какой конкретно резистор или что-то другое отвечает за такую работу цешки?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 15:33
При этом покрутите R2.Что делает стрелка, отклоняется чуть ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 16:55
Sergei1.
При измерении рестора стрелка на 0. Кручу R2 влево и вправо стрелка адекватно реагирует на эти эти повороты.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 18:17
Полтергейст :shock:
