Текущее время: 07 ноя 2026, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Ампервольтомметр Ц20
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 04:24
Остается только одно что при замене резисторов была допущена ошибка и установлены резисторы не на ОМ а КОм или еще хуже на МОм или все таки где то один просмотрел.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 09:48
Для NEOH 67.
Да нет, все резисторы на замену соответствуют принципиальной схеме.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 03:45
Тогда делай так , вставляешь один щуп в гнездо общий (он помечен знаком минус на корпусе прибора )и этим же щупом начинаешь прозванивать цепь , начни с резистора R6 подключая щуп попеременно к разным концам резистора если он исправен стрелка должна отклонится в любом случае, но если он имеет обрыв и прикоснутся щупом к нижнему по схеме концу резистора то стрелка не отклонится , если этот резистор исправен то переставляешь щуп в точку соединения резисторов R 16-12 и так далее вверх по схеме , так и найдешь где обрыв ,стрелка должна отклонятся если подключать щуп в гнезда измерения тока mA на всех пределах , если в каком то не отклоняется там и обрыв , надо заметить что в зависимости от года изготовления прибора схема его немного менялась , в схеме прибора выпуска 1976 года на схеме нет подстроечного резистора R1 а установлен простой резистор на 400 Ом, если есть переменный или простой то их так же надо проверить , изменены позиционные обозначения деталей на схеме, батарея Б2 используется только на пределе Х1000 , на остальных пределах используется Б1 но это и так понятно из схемы ,батарея Б1 правильно установлена полярностью? В оригинале их там две , включены они паралельно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 19:08
NEON 67.
Воспользуюсь советом, но не сегодня. Кстати, при проверке тестера при измерении постоянного напряжения пальчиковой 1.5 v и обычной 4.5v батареек на разных пределах измерений тестер показал реальные напряжения на обоих.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 11:03
NEON 67.
Что-то с катушкой, на которой манганиновым проводом намотаны шунтирующие сопротивления R6 и R12, мне непонятно или я уже запутался как в тех трех соснах. Объясню почему. На катушке намотаны два точных сопротивления и на ней три вывода, т.е. один провод общий (или нулевой - кому как нравится ), а два других это спротивления R6 и R12. Подсоединяя один щуп ( условно красный ) к общему ( нулевому ) проводу, второй щуп ( черный ) к другому проводу. Измеряю сопротивление. Оно равно 2.6 Ком. Значит это R12. Затем красный щуп остается на том же общем ( нулевом ) проводе второй щуп ( черный ) присоединяю к третьему проводу. Показывает сопротивление 0.8Ком. Это соответствует сопротивлению R6. Некоторые резисторы я выпаял, проверил. Стал восстанавливать схему. Припаял общий провод к гнезду иэмерения сопротивлений 0.3. А вопрос такой. В каких местах припаивать выводы R6 и R12? А может общий провод припаян не в том месте? Написано много, может быть непонятное, и могут возникнуть вопросы. Позже я объясню.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Valet 30 май 2014, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 12:09
КАКОЙ ПОХОЖ НА ВАШ? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A620
C20_multimeter.JPG [ 59.08 КБ | Просмотров: 2678 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 17:30
Что там в схеме у вас совсем все напутано , из сообщения я понял что общий провод соединили с гнездом 0,3, а он должен идти на переключатель он в режиме измерения сопротивлений подключает батарею Б1, и резисторы измерены неправильно не соответствуют схеме , и чем измеряли то , мультиметром или самим прибором Ц20 , короче берите отдельные резисторы и заменяйте ими эту трех выводную катушку , их там кажется не одна стоит ,резисторы нужно брать с малым допуском ,и распаивайте их прямо на гнезда и к оставшимся концам этой катушки по схеме, просто сейчас нет такого прибора под рукой чтоб глянуть что там и как , в начале был такой потом подарил его приятелю а он уехал уже давно , а вспомнить уже трудно.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 06:39
Забыл добавить что в некоторых схемах прибора может отсутствовать резистор R6 , в имеющейся у меня схеме прибора выпуска 1987 года его там нет, и изменены номиналы некоторых сопротивлений.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 07:19
NEON 67.
Схему я нашел в Яндексе. Надо набрать в поиске: Комбинированный измерительный прибор "Ц20" - технический ...
Спасибо
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 18:00
Победил? или проиграл?
