Текущее время: 27 июл 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: Измеритель ESR
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 20:08
Еще совсем недавно при сборке изделий и (особенно) при ремонте радиоаппаратуры, при проверке конденсаторов уделялось внимание лишь двум параметрам- емкость и пробой (утечка).
Но в последнее время стал наиболее актуален еще один параметр- Эквивалентное Последовательное Сопротивление (или как его еще обозначают ESR).
Что такое ESR вообще:
По-конструкции электролитический конденсатор представляет собою две металлические ленты с диэлектриком (бумагой) между ними, которые свернуты в трубку.
К этим лентам приклепаны проводники-выводы.
Но вот качество выпускаемых радиоэлементов оставляет желать лучшего: очень часто прочность соединения выводов с обкладками конденсатора не надежна.
В процессе работы конденсатора в нем происходят различные химические процессы, которые лишь усугубляют ситуацию- и без того слабый контакт начинает разрушаться образуя, тем самым, дополнительное сопротивление между выводом и обкладкой.
В результате получается как-бы дополнительное сопротивление, включенное последовательно с конденсатором, которое выявить при помощи C-метра невозможно. но оно очень сильно влияет на его работу.
Чтобы измерить ESR в конденсаторе существуют специальные приборы, но цена у них очень высокая.
Однако выход из положения есть: для любительской практики вполне можно воспользоваться и самодельными приборами, описанными на нашем сайте:
самодельный измеритель ESR из китайского прибора http://www.radio-uchebnik.ru/pribor_esr.html
или приставка-измеритель ESR к мультиметру http://www.radio-uchebnik.ru/pribor_esr_iz_multimetr.html
И помните: отсутствие "вздутостей" на конденсаторе- это еще не показатель его работоспособности!!!
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель ESR
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 06:54
Вот отличный прибор , сам таким пользуюсь (только первой версии) .
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3326
Спасал уже не раз . :oops:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 22:35
место жительства: Туркменистан
А разве утечка -это пробой? :?
Просто утечка и ЭПС это один и тот же параметр ,как я представляю.Как ток и сопротивление.Т.е.измеряем одно,чтоб узнать другое.Чем больше ЭПС у конденсатора,тем меньше Утечка?!Разве нет?Или моя абстракция имеет извращенный вид? :shock:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 11:55
Под утечкой или пробоем принято считать появление проводимости. Будет это кз или десятки ом не важно. А esr(он же ЭПС) это внутреннее сопротивление конденсатора. Ну типа как последовательно с емкостью еще дополнительный резистор подцепить.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 15:52
Не знаю, с какой целью поднята эта тема, ESR пробников куча (туча) всяких. Я же очень долгое время использовал осциллограф для просмотра пульсаций питающего напряжения и в миг находил неисправный конденсатор, но поддавшись моде изготовил вот такой измеритель esr (уже не помню откуда взял эту схему) вроде устраивает но руки до сих пор так и тянутся к осциллографу.
2024-02-15_154548.png [ 35.92 КБ | Просмотров: 2067 ]
Хотел всю статью скинуть, но почему то не получается
2024-02-15_155015.png [ 2.7 КБ | Просмотров: 2067 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 16:45
Такой формат не поддерживается. Но можно статью в архив запечатать и тогда можно будет прикладывать
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 19:05
Не догадался, хотел уж в ПДФ конвертировать...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 19:44
У этой схемы принцип работы тот же самый: генератор и измеритель падения напряжения. А вот насчет трансформатора на выходе это интересный подход- подстраховка если случайно на заряженный кондер попадешь- схема не сгорит
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 22:39
У меня похожий только гена на двух транзисторах и трансе на ферритовом кольце. Можно проверять не выпаивания из схемы. Схема была в журнале радио.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 23:13
Я первый эср-метр сделал по схеме Абрамова.На микросхеме и двух составных транзисторах.Но тестер не заработал. :roll: Видимо руки ростут из ж..
Второй эср-метр собрал на транзисторах,схему взял с сайта vseprosto,тестер сразу заработал. -0- Видимо руки выросли в нужном месте.
Но!Поигрался я с ним,перепроверил свои запасы конденсаторов(у меня ведро кондеров),одну треть забраковал.И на этом интерес пропал.Просто я при ремонте не доверяю подозрительным кондерам,меняю не проверяя.Быстро и строго.
Зачем терять время на проверку? :? Вот если бы приобрести заводской,китайский,с ЖК индикацией,который измеряет не выпаивая кондер из схемы -было бы здорово.Я бы купил,если бы такие существовали у нас. search
