Текущее время: 09 авг 2026, 07:14
 Заголовок сообщения: Мультиметр DT9208A не исправен
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 13:30
Здравствуйте помогите отремонтировать мультиметр DT9208A
при замере напряжения в режиме на 2 МОм сгорел резистор на 1 кОм SMD и он перестал нормально мерить на омах килоомах и мегомах + не мерил напряжение на -I и ~I
после замены на резистор на 1 кОм стал все нормально мерить кроме...
при разомкнутых щупах на 200 кОм
на 2 МОм
на 20 МОм
на 200 МОм
На 200 МОм.jpg [ 77.17 КБ | Просмотров: 8628 ]
на 20 МОм.jpg [ 62.32 КБ | Просмотров: 8628 ]
на 2 МОм.jpg [ 60.31 КБ | Просмотров: 8628 ]
на 200 кОм.jpg [ 65.98 КБ | Просмотров: 8628 ]
 Заголовок сообщения: Re: Мультиметр DT9208A не исправен
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 13:42
и сопротивление 47 кОм взял для наглядности
при замере на 200кОм показывает как 36к Ом
и при замере на 2 мОм показывает как 0.37 МОм
и на 20МОм и 200МОм тоже не верно.
Подскажите какую схему для него смотреть и что еще можно посмотреть может какие резисторы вышли еще из строя
замененый резистор.jpg [ 3.52 МБ | Просмотров: 8627 ]
47кОм на 200МОм.jpg [ 70.54 КБ | Просмотров: 8627 ]
47кОм на 20МОм.jpg [ 72.98 КБ | Просмотров: 8627 ]
47кОм на 2МОм.jpg [ 66.27 КБ | Просмотров: 8627 ]
47кОм на 200кОм.jpg [ 73.76 КБ | Просмотров: 8627 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 14:47
Примерь вот эту схему, не знаю на что влияет последняя буква.
http://elwo.ru/publ/skhemy_izmeritelnyk ... 17-1-0-600
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 15:18
А резистор просто так сгорел? вот и смотри куда он шел, сгорел значит была нагрузка и скорее всего кирдык МК а он в виде капли. Купи новый мульт и усе.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 15:43
даже не знаю как схему эту прочесть))
резистор не просто так сгорел
на фото выделил синим два резистора на 200 кОм и на 2 МОм в положении если переключатель стоит.
Менять по пробовать ?
резисторы.jpg [ 263.26 КБ | Просмотров: 8616 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 18:13
Заменил резистор ничего не изменилось. Пользоваться Можно некоторыми измерениями). Тема закрыта
