Текущее время: 08 ноя 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: USB осциллограф
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:29
место жительства: хабаровск
ребята,подскажите,что делать!!!получил посылку из китая с USB осциллографом!сама прога установилась,а вот с драйверм не могу сконтачить,на диске есть,но комп его не видит,в инете не находит,что делать ума не приложу
 Заголовок сообщения: Re: USB осциллограф
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 14:27
Что за ослик ?
Что за ОС ?
С китайцем говорили ?
P.S таки купили Hantek 6022 BL ? тогда вам сюда http://www.hantek.ru/download.html
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 02:25
да купил и именно эту модель-DSO6202BL на сайте рушном я уже был и скачал по нему все-тот же успех,на ноут тоже не хочет может их самому можно прописать в протокол или еще куда,я не продвинут,чайник-прошу помощи,может через удаленку как-то можно?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 03:50
У меня похожая модель, ставишь ПО с диска подключаешь к ПК и все, либо с ПК проблемы, либо с приставкой.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 05:37
Попробуй указать путь к папке с драйвером в ручную если система у тебя автоматом не находит его. Твой ослик должен быть виден в диспетчере устройств, находишь его там, правой кнопкой свойства - драйвер - обновить - поиск драйверов на этом компьютере , (это если у тебя винда семерка стоит) и указываешь путь к папке с драйвером, диск с ним конечно должен быть загружен, в теме не сказано делалось это так или нет. А можно скачать драйвер с инета, и эту папку уже указать, таким же способом, конечно если драйвер в архиве то его нужно распаковать естесно.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 06:30
ребята,все перепробовал,о чем говорите,и с диска и с инета,получилось поставить,но драйвер без подписи,и диспетчер выдает ошибку 19 и еще одно неопознанное устройство,которое не реагирует ни на какие дрова,с другим компом тоже самоеи
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 06:32
и еще я не пойму,как правильно щуп при калибровке подключать к меандру на землю что идет,второй щуп?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 09:57
место жительства: DE
по данным он вроде идентичен с VOLTCRAFT DSO-2020, не знаю точно как там в программном обеспечении с языками, возможно софт даже другой, но можно проверить от него драйвера..
Мои каналы по электронике:
https://www.youtube.com/@impuls-e
https://vk.com/impuls_elektronik
https://dzen.ru/impuls
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 12:24
Напоминает мою историю покупки программатора с установочным диском.
При загрузке диска со скрипом слетела винда,совпадение (я так думал)
Достать диск пришлось разбирать привод.
Взял я этот диск и с ним к приятелю,он в компах чуточку шарит.
Даже ай сказать не успел и его комп присел.
Чо было не знаю,диск мы разделили по ровну,а ПО скачал с сайта.
Это я к тому шо на диске может быть и гей парад из Голландии.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 14:42
все ребята,тема закрывается,спасибо всем за участие,а это самое главное!обьясняю решение проблемы-как я и предполагал ,змеюка сидела в цифре драйвера,вернее в отсутствии таковой,заставив систему не обращать на нее внимание,запустил устройство! :D
