Текущее время: 08 ноя 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: TOSHIBA 32AV933RB
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 15:02
Майн EU32AV933
Драйвер питания PDS-1405P
Матрица LTA320AP05
Списано с шильдиков при вскрытии.
Впервые столкнулся с такой неисправностью: экран разделён пополам, к верхней части претензий никаких, вторая половина двоит и заливает то зелёным, то красным.
Пока холодный изо в норме, не считая полосок в самом низу экрана и через минуту нижняя половина начинает двоить и заливать розовым цветом.
Подозрение падает на T-con (контроллер матрицы). Надо снимать стекло, чтобы добраться, находился у хозяина на дому.
IMG_20241205_093902.jpg [ 2.92 МБ | Просмотров: 8093 ]
IMG_20241205_094005.jpg [ 3.69 МБ | Просмотров: 8093 ]
IMG_20241205_094135_1.jpg [ 5.74 МБ | Просмотров: 8093 ]
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA 32AV933RB
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 15:44
А зачем снимать стекло ? Хоть даж и тикон на самой матрице . :?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 17:14
хорошо если тикон, может и со шлейфами проблема вылезти...
а вот тут, честно признаться, я тоже не совсем понял... :?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 19:38
А вот такая конструкция, как мне показалось при осмотре. T-con запрятан между двух железяк вверху экрана (он там болтается, покачивания на картинку не влияют) и что бы добраться до него, надо отключить LVDS и достать оттуда вместе со шлейфами и стеклом. Ладно, привезут - посмотрим. А я уже настроен заказывать этот тикон, только вот марку пока ещё не знаю.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 21:01
Немного странно, конечно... Обычно если Тикон в виде отдельного модуля- то он просто крепится к корыту. Если тикона как такового нет и все драйвера находятся на плате матрицы, то стекло снимать не надо- к ним и так доступ имеется.
Ну ладно- ждем вскрытия... :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 14:01
Ну что, пациент на хирургическом столе, вернее даже на двух.
Неисправна плата T-Con (ИМХО), на ней очень греется TPS65163. Сейчас нахожусь в поиске этой платки T-CON 6870C-0325A.
На этой плате VGL ---> скачет с 7.040V до 7.026V при включении, затем VGL ---> скачет с 2.446V до 2.470V, когда раздваивает изо снизу экрана. Ещё не нравится VGH ---> 25.60V, это когда холодный и VGH ---> скачет с 24.60V до 24.76v когда проявляется неисправность.
А матрицу пришлось снимать. Шлейфы - "муха не сидела". При oтключённом матрасе
VGL ---> 7.080в
VGH ---> 25.78в
Но лучше для начала T-Con поменять и посмотреть что будет. А если матрица - то досвидос.
Ещё заметил - ткон издаёт свист, то есть свистит, слабенько так.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 17:08
Напряжения могут изменятся и из за матрицы .
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 12:15
Закрываю тему. С очень большим трудом достал плату тикон для попробовать картина ни капли не изменилась, и на этой плате начинает греться TPS65163.
Вердикт: матрица в утиль.
