Текущее время: 08 ноя 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: SHARP LC42AD5RU негатив
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 08:03
Всем привет :hi:
Мужики, нужна помощь! В общем ситуация такая: телек Шарп, показывает в негативе
1.jpg [ 163.34 КБ | Просмотров: 11088 ]
Ну прям как гамма-корректор в Самце улетел, ну здесь его нету...
Вспомнился случай когда на Супре в сервисе изменил опцию LVDS-MAP и все восстановилось. Захожу здесь в сервис- картинка восстановилась... :shock:
2.jpg [ 161.63 КБ | Просмотров: 11088 ]
опции LVDS-MAP в сервисе не нашел...
Вышел из сервисного режима- все по старому. Следующий заход в сервис уже нифига не помог...
Есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: SHARP LC42AD5RU негатив
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 09:10
Микросхема памяти глючит возможно . Какие там есть.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 09:22
Чуть дополню:
Насчет в хода в сервис должно все делаться так:
1 Нажимаем и удерживаем Vol- и Menu на панели.
2. Включаем телевизор кнопкой.
3. В углу появляется буква "К".
4. Нажимаем и удерживаем Vol- и CH-
Выход: выдернуть из сети и подождать секунд 10.
Или: выдернуть из сети, подождать секунд 10, а затем повторить пункты 1 и 2.
Дык вот в чем прикол: из сервиса выйти не могу (буква "К" висит).
Если включать телек при нажатых кнопках Vol- и CH-, то сразу вылазит сервисное меню, но картинка при этом нормальная!
Принесли еще один аппарат, этот пока в сторону отодвинул (отвлечься надо.. :) ), продолжение будет часа через 2
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 10:42
Пока другой телек на обкатке, вспомнилось еще вот что:
Кинескопные Рубины- происходит срабатывание защиты, а в сервисном меню запускается. Происходит это из за того, что в сервисе вырубаются опции защиты.
Может и тут что-то вроде того?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 10:48
А какая защита? типа в негатив уходить, вопрос зачем. Память надо смотреть, на тиконе хотя-бы или какие там есть. В каких сидят опции панели. Озвучить же надо что там за состав :D ПО наверно для начала перепрошить.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 10:57
Блин, он старше меня :)
На тиконе микрух памяти вроде не было, майн под железякой спрятан, сильно не разглядывал. Чуть позже вскрою, уточню.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 12:28
Продолжаем...
Вот что мы имеем:
1.jpg [ 132.72 КБ | Просмотров: 11062 ]
Тикон
2.jpg [ 192.4 КБ | Просмотров: 11062 ]
майн. на нем есть маркировка XD890WJN5
3.jpg [ 124.7 КБ | Просмотров: 11062 ]
он же с обратной стороны
4.jpg [ 118.64 КБ | Просмотров: 11062 ]
По памятям: есть пара е-промок 24LC04 и еще pic16f913. Последнюю мне шить нечем...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 13:50
Такой в первые вижу. А больше никакой памяти нет? Флешь должна быть. Хуже всего если память в самом проце, тут Постал нужен уже . Остаётся прошить епромки если они только не на HDMI входах. Остальное пока )(опа.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 14:02
На тиконе никаких флешек нету. Обновление через USB на этого пенсионера я тоже не нашел.
Е-промки возле тюнера стоят, да и памяти в них маловато чтобы там все опции панели сохранить.
Походу точно
Dmitry 65 писал(а):
)(опа
:cry:
Ладно хоть клиент хороший знакомый, поясню ситуацию- надеюсь ворчать не будет
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 14:05
Подожди пока ещё. Может что в инете нароем.
