Текущее время: 06 ноя 2026, 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Телевизор Sharp LC32d44e AQUOS.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 21:52
место жительства: Москва
Добрый день!
Не включался в сервисном режиме показывал ошибку 5 ламп подсветки. Поменял все лампы, исправил ошибки. Телевизор нормально проработал несколько дней и опять вышел из строя.
Сейчас при включении светодиод загорается красным и сразу переходит в зеленый т.е. вроде как запускается нормально и при этом ничего не работает и никак не управляется ни с пульта ни кнопками и выключить можно только вынув вилку из розетки.
Блок питания нормально запускается все напряжения 60в и 13в норме но через 8-10 секунд срабатывает реле и отключает блок питания. При этом продолжает гореть зеленым светодиод!
В сервисный режим тоже невозможно зайти.
Возможно у вас было что то похожее? Может что-нибудь посоветуете? Спасибо.
Комментарий к файлу: Схема БП и Инвертора
Схема блока питания и инвертора.pdf [2.92 МБ]
IMG_20211013_174937.jpg [ 1.56 МБ | Просмотров: 5402 ]
Последний раз редактировалось Aleks+++ 04 ноя 2022, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор Sharp LC32d44e AQUOS.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 03:04
Опиши точно как пытаешься войти в сервис?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 08:58
Болтается у меня примерно похожий гроб примерно с такими-же симптомами. Правда инвертор сделан в виде отдельного блока.
В моем случае подсветка не включается, затем инвертор ошибку выдает и все виснет пока из розетки его не выдернешь. Отключал шину ERROR от майна (засаживал ее на массу)- майн стартует.
Может и у тебя примерно что-то похожее (как вариант). Можно попробовать схему поискать, посмотреть есть-ли там сигнал ошибки с инвертора и смотреть как его заблокировать.
Вариант номер два: попробовать защиту самого инвертора отключить
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 20:48
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 20:53
В сервис я входил до того как заменил лампы. Сейчас это невозможно.
Схема есть
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 22:55
Ещё раз спрашиваю опиши точно как пытаешься войти в сервис.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 17:14
Одновременно нажимаю: Громкость «-» и вход и держу, затем вставляю вилку в розетку.
ТВ запускается в сервисном режиме: с буквой «К» на экране.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 17:45
А выше писал что не входит в сервис, непонятно.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 18:37
Это я входил когда лампы менял. А сейчас он не входит в сервис!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 19:10
А сигнал на включение инвертора есть.
