Текущее время: 06 ноя 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Polar ЖК 22 дюйма чудит
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 10:41
Всем привет. :hi:
Уникальный случай... :? Принесли небольшой ЖК телек Полар без признаков жизни. Вскрываю- пробит Мосфет на раскачке LED драйвера. По выходу +12V сидит КЗ, БП в перегрузе, ничего не работает. Видно было что Мосфет грелся не по-детски: плата почернела. Меняю- БП ожил, подсветка пошла.
Дальше начались чудеса- подсветка есть, картинки нету. Собирался на матрасе плату открутить чтобы напругу замерить. Начал переворачивать телек- картинка появилась. Первая мысль- со шлейфом проблемы, но после 2-х часов "интима" (проверка проводов, пропайка контактов, замеры напряжений) выяснилось вот что:
1. Шлейф от майна на матрас (точнее даже не шлейф, а жгут) имеет дополнительный "массовый " отвод- типа экранировки. Отцепляешь этот контакт от общей массы- картинка появляется. Мосфет при этом нагревается очень сильно буквально за 3-5 минут. Чувствуется сильный нагрев светодиодных стрингов- без разборки, просто на ощупь температура матрицы в сборе.
2. Отдергиваю провод подсветки от матраса- картинка появляется сразу после включения телека и при этом пофигу подключена "масса" шлейфа к майну или нет.
Складывается впечатление что один из стрингов каким-то образом на каркас рамки матрицы прошивает. Телек TFT (типа моника). То есть если стринг коротнул- то получается что токовый датчик напрямую перемкнулся, вот тебе и нагрев со всеми вытекающими.
Никому такой прикол не попадался?
 Заголовок сообщения: Re: Polar ЖК 22 дюйма чудит
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 15:40
Видать не избежать разборки. Было как то на лыже где планки по две через разъём соеденяются, тестер для светиков сразу пищал если через массу корыта проверять. Один контакт разъёма массировал. Но в моем случаем просто подсветка не включалась.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 17:45
значит не один я такой "везучий" :lol:
Ладно, понял, завтра займемся
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 07:25
Итак, докладываю:
Стринги оказались вот такие:
Polar_55LTV6003-4.jpg [ 70.75 КБ | Просмотров: 3406 ]
Polar_55LTV6003-5.jpg [ 94.57 КБ | Просмотров: 3406 ]
Приклеена на двусторонний скотч, ХЗ где она там на "массу" пробивала...
Выбросил, влупил узкую 12-ти вольтовую ленту, вот такую:
120_12V-mini.jpg [ 58.2 КБ | Просмотров: 3406 ]
Коммутацию сделал через релюху.
Все работает, картинка есть, яркость вполне нормальная, ничего не греется. Телек уже отдал- клиент доволен.
Ленты покупал вот здесь:https://ali.ski/LIn1P
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 07:35
Реле от чего включается?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 08:19
Релюха стандартная, 12-ти вольтовая, как на стиралках или бесперебойниках. Приклеил на термоклей к корпусу.
Управление через транзисторный ключ от контакта ON/ OFF с блока питания.
ключ.jpg [ 22.39 КБ | Просмотров: 3402 ]
Кстати: обычно подобным образом приходилось моники с ламповой подсветки на светодиодную перегонять, правда там с напряжением питания иногда нестыковки бывают- иногда БП моников выдают +15V или даже +18V. Приходится мудрить...
