Текущее время: 06 ноя 2026, 03:24
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 23:28
Приветствую ремонтеры. Накрылся тв :( . Сначала появилась вертикальная полоска в 1 пиксель. Но особо не заметно, в просмотре не мешала. Но в один прекрасный момент резко экран стал просто темным, изображение пропало. Измерил т-кон, 12в приходят, предохранитель цел, но других напряжений вообще нет, даже vdd вместо 3.3 вольт где то 0.6в. Вот я в непонятках, это неисправен т-кон или из за матрицы он уходит в защиту? И как можно эту защиту тогда обойти? Ещё т-кон неудобный, такой как планочка с припаянными шлейфами, особо не поэкспериментируешь :mad:
T-CON: LSC480HN05-B01
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 05:23
Автор, уже когда зареген на форуме а профиль не заполнен как положено. Нужно исправить. А если по теме то тогда такой вопрос, микросхемы на тиконе как на нагрев.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 12:14
Прощупал все микросхемы и кондеры в обвязке, всё холодное. Поднимал планочку, проверял на залитие, окислов никаких не нашел. Когда вкл. тв на доли секунд появляется заставка, но присутствуют тонкие полоски по вертикали и добавилась одна по горизонтали. В это время присутствуют напряжения на т-коне, потом черный экран и напряжения тоже пропадают
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 16:38
я так думаю что от этого плясать надо.
О него никак там нагрузку отключить нельзя?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 22:45
так эти 3.3 вольта я так понимаю не приходят с мэйн платы. Тогда что в этой напруге особенного? На т-коне две микрухи rt6929 и rt6930, вот они думаю формируют все основные напряжения, в том числе и эти 3.3в. А какой то сигнал походу блочит, не даёт им работать. Если не прав то поправляйте :?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 11:26
Фото тикона можешь крупным планом сделать? А то не совсем понятно о чем речь идет
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 12:29
Нет ни типа матрицы, ни замеров напряжений и их качество блока питания и майна , даташит на матрицу не мешало бы найти. Тема не оформлена как надо. Кому это больше нужно то. Искать перегрузку надо скорей всего.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 16:15
А на приклеенном шлейфе присутствует черная маска, типа заводской гудрон) я так понимаю ничего страшного в этом нет?
IMG_20211231_170832.jpg [ 6.14 МБ | Просмотров: 4516 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 16:26
Фотки
IMG_20211231_172313.jpg [ 5.58 МБ | Просмотров: 4514 ]
IMG_20211231_172305.jpg [ 5.5 МБ | Просмотров: 4514 ]
IMG_20211231_170955.jpg [ 3.81 МБ | Просмотров: 4514 ]
IMG_20220207_134501.jpg [ 5.12 МБ | Просмотров: 4514 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 19:20
Установлена матрица (LED-панель) LSC480HN05-B01 или LSC480HN0W01. Редкая, даташит на неё не нашёл, как и на микросхемы :( Вот только подобная rt6908
RT6908.PDF [429.67 КБ]
