Текущее время: 05 ноя 2026, 21:41
 Заголовок сообщения: BN44-00157A не запускается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 16:54
Всем пламенный привет!!! :hi:
Ребята, требуется помощь зала. Имею интим с зомбоящиком Самсунг, проблема- не хочет работать источник питания BN44-00157A- есть небольшие попытки, но вместо +24V присутствует всего +2,5V.
Чудить начал еще год назад, но тогда все ограничилось заменой конденсаторов.
В данный момент картина такая:
питание дежурного источника в норме +5V.
При включении в майна сигнал STND-BY проходит, PFC запускается (на сетевой банке +365V), на микросхему основного источника питания (применяется F9222L) поступает питание +20V (2pin).
Дальше- начинается циклический перезапуск- сигнал STND-BY то есть, то нет, соответственно и питание на F9222L циклически прерывается. Вероятнее всего причина такого поведения с самим майном не связана, так как на разъеме БП есть контакт +24V DETECT и на нем пусто...
Микра F9222L сама по себе дибилоидная какая-то... даташита на нее нету, только схема включения. Как она работает- совершенно не понятно, в общем, друзья, может есть у кого какие мысли?
Аппарат не сильно срочный (родственник привез), но все равно делать надо...
BN44-00157A .pdf [411.63 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: BN44-00157A не запускается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 17:02
365 вольт после PFS это мало, потому и уходит в защиту возможно. Минимум 380 должно быть.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 17:05
Привет.
Не, оговорочка вышла- прибор врал (батарейка слабенькая). На сетевой банке +385V. При пропадании сигнала STND-BY заваливается до +365V.
PS F9222L менять пробовал
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 17:23
Привет, мелкие литы проверить не мешало бы. Перегрузка может по какой цепи есть.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 17:41
да там только один основной выход +24V, все остальное к нему завязано- три стабилизатора +5V, +13V и +12V. По выходам перегрузок нету, инвертор в данный момент не подключен.
Совершенно не понятно какое питание на F9222L должно быть.
Получается оно от трансформатора источника ДР. В ДР +24V. При переходе в рабочий режим- на выходе транса падает до +32V, а до микросхемы еще цепочка из нескольких резиков, итого на самой микре напруга +21V.
Это, собственно говоря, я к чему: имеется также цепь зашиты, замеряющая выходные напряжения, сигнал OVP
2021-06-11_213323.jpg [ 59.74 КБ | Просмотров: 4749 ]
Этот самый сигнал также приходит на питающую ногу. Судя по схеме- вроде бы как получается что при срабатывании ошибки, напряжение сигнала OVP должно быть выше чем питание
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 17:44
Так DETECT 24 V на инвертор которое не с майна идёт, а из БП, если его нет из БП то может по этому и не работает как надо. Ты же пишешь там пусто.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 17:50
Dmitry 65 писал(а):
Так DETECT 24 вольта не с майна идёт
ну дык, а я об чем... не хочет БП +24 выдавать и поэтому майн начинает в перезапуск уходить.
А вот какого х... он, падла, работать не хочет- уже третий день не пойму...
Осталось только "бульдозер заводить" и все SMD-хи перепроверять.
Была инфа что TL431 выходе +24 может чудить. Проверял, пробовал менять (заодно и оптрон), результатов нет
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 17:56
А с трансом все в норме, пайка, диодная сборка.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 18:05
Визуально транс живой, пробовал даже пропаивать, проверить заменою вариантов нет.
Диоды выхлопные- по прибору все нормуль. Менять, правда, не пробовал.
Питание F9222L все-таки около 20V должно быть- стабик там имеется, сразу внимание не обратил
2021-06-11_220032.jpg [ 61.67 КБ | Просмотров: 4743 ]
Ладно, пока мысли кончились, буду пробовать его автономно запускать без майна чтобы ничего не попалить, но это скорее всего уже после выходных.
Если будут у кого свежие мысли- делитесь
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 18:45
Женя найди где нить и скачай журнал Рем Сервис номера 8 и 9за 1912 год, там найдёшь описание полное на этот модуль F9222L. Потому как насколько я помню там нумерация на схеме и по даташиту разная. Как всегда у самцов все через одно место. Извиняюсь спросить :D а разрывной резик цел RM801. И там ещё один малоомный, резик есть в обвязке модуля, это RM804.
