Текущее время: 06 ноя 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: THOMSON T32E32U двоиться изображение
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 13:17
место жительства: Тула
Всем доброго времени.Телевизор THOMSON T32E32U
Main: 40-MS82SO-MAD2XG
Б/п : 40-RT3210-DRF2XG
T-con: 1CA320AP18S4L V1.0 припаян к стеклу
Панель : LVW320SSTT E1
Телевизор нормально включается, нормально реагирует на пульт. Проблема в том, что изображение двоиться и постоянно мерцает (подсветка светиться без мерцаний). С низу полоса широкая и две вертикальные тонкие черные полоски.
Напряжения блока питания все идеальные , без пульсаций.
Хотелось бы запустить панель в автономном режиме ( режиме самодиагностики ), чтобы определить где рыться в t-cone или в майне. Не знаю контрольную точку для запуска ( может эта панель и не запускается в этом режиме). Прикрепляю фото Т-con по раздельным фрагментам.Может кто знает , подскажите. Вполне возможно, что капаю не там.
Напряжения на T -cone:
VONE +28V
AVDD +15,6V
HAVDD +7,6V
VCOM +6,6V
VCC +3,2V
VOFFE -9,6V
DVR +6,8V
IN +11,6V
CVO +6,64V
WPP +3,2V
WPN 0V
WDD1 +2,8V
WDDL +2,8V
WIN +11,6V
RST +2,8V
SCL +3,2V
SDA +3,2V
5.jpg [ 181.19 КБ | Просмотров: 6159 ]
4.jpg [ 174.26 КБ | Просмотров: 6159 ]
3.jpg [ 172.43 КБ | Просмотров: 6159 ]
2.jpg [ 106.17 КБ | Просмотров: 6159 ]
1.jpg [ 126.32 КБ | Просмотров: 6159 ]
 Заголовок сообщения: Re: THOMSON T32E32U двоиться изображение
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 13:21
Еще фото T-con
6.jpg [ 154.03 КБ | Просмотров: 6155 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 16:26
Автономный режим матрицы .
https://monitor.net.ru/forum/threads/273856/
https://www.youtube.com/watch?v=GPw1tTn ... 0%B8%D0%B9
Я бы просмотрел ....
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 18:14
Спасибо за помощь. Ролик этот я давно посмотрел. Почитал сейчас форум на мониторе. За мою матрицу с t-con там не какой конкретики нет. Я не просто так выложил фото со своим T-con , хотелось бы поточнее узнать как называется контрольная точка на моей плате (таких названий как в ролике и на форуме на моем t-cone нет).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 15:59
Вобщем разобрался в чем былы причина поломки - зто матрица.
Опишу как до этого добрался, может быть кому то будет интересно и поможет в диагностики поломки.
1. Вызвонил сигналы синхронизации ( фото прикрепил) они обозначены красными стрелками. Размах сигнала составляет 38V (фото с осциллографа ).
2. Так как T-con припаян к стеклу пришлось отрезать дорожки ( эти самые сигналы синхронизации) на плате идущие к щлейфу. Отрезал по одной и включал телевизор. Потом отрезал следующую и восстанавливал ту которую до этого отрезал.
В итоге телевизор начал показывать. Сколько проработает неизвестно, но все таки какой то результат.
Всем удачи!
7.jpg [ 80.18 КБ | Просмотров: 6138 ]
8.jpg [ 102.57 КБ | Просмотров: 6138 ]
5.jpg [ 227.74 КБ | Просмотров: 6138 ]
4.jpg [ 217.62 КБ | Просмотров: 6138 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 16:48
Благодарим за полезную информацию!!! :oops:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 23:47
Приветствую !
Благодарим !!! :oops:
Аналогично !!!
