Текущее время: 06 ноя 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: BBK 32 LEX-5037/T2C проблемы с интернетом.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 14:59
Продублирую тему и тут.
BBK 32LEX-5037/T2C
платформа CV338H-T42
панель V320BJ6-Q01
Предистория: Тело умерло по вине электросетей.
В момент поступления индикатор горит красным и на ПДУ и локалку не реагирует.
Все попытки (шо смог) ни к чему не привели хотя все напруги на майне в штатном режиме и на on-off в момент нажатия напруга проседает,но отклика нет.
Вощем майн не поднял! Заказал на Avito другой майн. Прислал быстро,но ,сука,калека.
Оборвана wifi антенна,с корнем вырван вход TV тюнера и чистый экран при запуске.
Донор тоже был BBK только размер чуть больше.
В службе поддержки угостили прошивкой по USB и почти все ожило без всяких там переворотов и искажения цвета.НО!
Не могу настроить интернет.Не видит ни wifi ни кабель. Остальное все работает Т2,AV,Scart, HDMI.
Возможно есть у кого идеи?
Тема есть и тут
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 16:13
Может прошивка не совпадает? А перекинуть NAND не пробовал? или ревизии плат разные?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 23:51
перекинуть NAND
Он emmc BGA,а я с перекатыванием не особо,тем более шо половина корпуса под радиатором проца.
Собсна радиатор по любому снимать придется хоть шить,хоть менять.
Есть прошивки и emmc,но к ней нада как то подобраться и без снятия радиатора ни как.
Опять же чем шить!! В сети склоняются к прогеру RT809,но мы по своей бедности мелкоскопов не имеем.
Есть вариант с TL866II Plus ,но как внутрисхемно не разобрался,а если снимать BGA то прошить нада адаптер под BGA63,а ан сука даже на али больше семи касарей.
Шо не делай все равно цугцванг.
Есть обучающие темы,но нада таки мозгом шевелить,все заумно и многие действия пока не в догон.
Но стоять на месте не буду,нада учиться.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 04:02
Я хотел RT809 мне думается самый нормальный вариант, хотя есть те кто жалуются, что поддержка кривая, лишь бы вообще его производитель не забросил. С TL866 вроде все полегче, но тоже бывают сложности. Адаптеры по мне так, вообще не вариант покупать, только по ISP и все же склоняюсь к 809 и буду его брать обязательно.
Может такой варик взять? За 31т.р. там и адаптер BGA63 есть https://aliexpress.ru/item/32819785325. ... 8118406309
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 08:54
Этот ещё круче, точно уже все может. https://remont-aud.net/forum/90-74735-1
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 10:20
Вот уважаю я вас,но тьфу вам под ноги за ваше каменное сердце.
Моя вторая добрая половина за одни разговоры по этому поводу прекратит финансирование
С другой стороны если есть адаптер под TL866II Plus то он таки поддерживает эту emmc будь она не ладна.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 10:34
Я конечно дико извиняюсь, а если попробовать обходные пути типа: https://aliexpress.ru/item/32846784827. ... 5201005621
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 11:00
Ну извини Андрей, ты чёт так грубо то. Или ты не серьёзно это :D а то чёт и смайлика нет. Это один из лучших на сегодняшний день. И вроде как панельки можно применять любые какие допустим уже есть. Не надо докупать. Я так предложил просто, мало ли. Теперь по теме, а в сервисе может чего такое надо включить. А если шить то нужно по любому внутрисхемно чтоб не выпаивать. Может так стало что не все разделы прописались в памяти.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 11:08
ты чёт так грубо
Мог бы догадаться шо Фима всегда с шуткой.
а в сервисе
Пока ни чо не помогло,сервис не мудреный,сложностей нет.
Кстати вход в сервис Source 2580
Miron писал(а):
обходные пути типа:
Даже мыслей не было.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 11:18
Скорей всего дело в прошивке, по USB возможно не все прописал ось. Эти ещё закрытые разделы на ЕММС наверно есть.
