Текущее время: 05 ноя 2026, 21:13
 Заголовок сообщения: Ремонт телевизора ORION LED2446
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 16:12
место жительства: Пос.ПЛОСКА
Добрый день.Помогите. Пожалуйста ,найти прошивку на телевизор ORION LED2446 .Серийный номер:G1310LED2446-0532. Год выпуска 01.10.2013г. При включении данного устройства, горит красный светодиод.Реакции на кнопку включения, не с пульта, не с стационарной кнопки нет.Напряжения 12в и 5 вольт с б.п. есть.Отклик от кнопки , есть.Мерял напряжение на материнской плате, на разьеме от кнопок.3.3 вольта есть, при нажатии на кнопку вкл, напряжение, падает до нуля.Думаю . прошивка.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора ORION LED2446
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 17:35
Для поисков прошивки помимо модели аппарата нужно еще майн и панельку указывать- это огромную роль играет
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 17:45
Orion LED2446 - 1656
main: HK-T.MSTV59V08 (CV59L-C)
Вот нашел похожую плату...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 22:19
Я покажусь невеждой,но таки вот она.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... -1-0-63728
Остается скачать,если есть регистрация.
Или зарегаться пройдя тест.
Тупо скачать там и выложить тут не могу по причине бана.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 08:24
Аналогично- у меня баллы кончились
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 16:43
Можно попробовать для начала перезалить в новую микру прошивку с старой микры. Может и заведётся. Бывало такое, или даж перезаливка старой микры родной считанной прошивкой. Но лучше в новую все таки.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 12:20
место жительства: Комсомольск
На будущее:
Main Board:
Panel:
И свою прошивку. Пробуй:
MST_EXT_SPI #ISP_20200212_113636.rar [2.23 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:42
kep58 писал(а):
На будущее:
Main Board:
Panel:
Какое будущее, о чем это :) Правила давно никто не читает, уже устали об этом говорить а скажи так ещё и не хороший потом. Но тут автор молодец исправился малость , без криков и шума. Замечание справедливо
kep58
