Текущее время: 05 ноя 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 17:52
место жительства: Новосибирск
Здравствуйте. Достался такой телевизор Cameron 2607 с поломкой не включается, не горит даже индикатор, с БП все нормально, а вот на майне стоит микра на входе по 5В линии и мне она не нравится очень, BA6Y18 название, в SOP-8 корпусе а инфы по ней я не нашёл ни какой, подскажите пожалуйста что это и с чем её кушать)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 22:08
место жительства: Миллерово
Напиши модель платы и фото мс дай
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 09:29
И снова здравствуйте!
IMG_20200719_132212.jpg [ 4.54 МБ | Просмотров: 3681 ]
IMG_20200719_132206.jpg [ 4.33 МБ | Просмотров: 3681 ]
IMG_20200719_132157.jpg [ 3.12 МБ | Просмотров: 3681 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 04:31
AO4411
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 11:01
Спасибо большое! Поменял, но все равно нет индикации на передней панели, ввёл БП в РР проц и флэшка греются слегка, инвертор работает, ещё появились мысли как бы не прошивка ли это?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 17:59
Флешка не должна грется, хоть бы спросил что было то с теликом, может грозовой, если так тогда ремонт закончен возможно :D
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 18:15
Не у кого спросить, купил по дешёвке, как назло мультиметр накрылся, флэшка чуть позже остыла а вот проц был тёплый. Ещё наткнулся на тему в интернете что надо БП смотреть, но он запускается. Вообщем надо мульт купить новый и заново все проверить.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 15:46
И снова здравствуйте! Вообщем купил новый мультиметр и вот что выяснил, что на SB5V всего 2V, но если я правильно понял из даташита на транзистор то его выход как раз идёт на этот SB5V. И тут я не много в ступоре. Может кто что подскажет? За ранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 17:35
http://monitor.espec.ws/section24/topic249641.html
Тема похожа прям как у меня. Проверю и напишу потом
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 11:18
Поменял стаб U7 результата нет. U5, U6, U7 на этих стабах напряжение не соответствует норме, вообщем вместо 5В на контрольных точках у меня 2В. Помогите пожалуйста!
