Текущее время: 06 ноя 2026, 02:02
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 02:27
место жительства: Eisk
PSU - MSDV3222-ZC01-01.Подскажите, как убавить ток подсветки!? Схему найти не получилось...
2018-07-08_164550.jpg [ 204.83 КБ | Просмотров: 18190 ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 06:32
место жительства: Красноярск
Снизив ее яркость в настройках, не? :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 08:04
Нет функции такой...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 09:23
А в инструкции есть как ни странно.
Снимок.PNG [ 177.09 КБ | Просмотров: 18204 ]
https://cdn.rbt.ru/images/itm/file_manual/123/122479_50622066_f2ccf09ef68a2f41a4a70617c9c12c10.pdf
Я, если честно, еще не видел ни одного устройства с экраном, где бы вообще не регулировалась яркость.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 10:52
Стоп.... но "яркость" и "подсветка" это разные вещи.....
Подсветка - это настройка led.
Яркость, резкость, оттенок, четкость - это настройка матрицы. А ток на светики будет прежним.
Нужно подрегулировать драйвер ap3039am-g1. Но как?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 13:00
Если по даташиту смотреть (http://radio-uchebnik.ru/downfiles/ap3039/), то вроде как по ножке FB колдовать надо
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 13:18
Большое Спасибо! FB Pin Bias Current. - Ток смещения штыря ФБ.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 20:10
место жительства: Москва
А подробнее?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 23:32
По даташит найди эту pin, и резисторы к этой ножке(добавь сопротивление или "лишнее" откинь). Точно не помню....
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 11:03
так она же пустая...и номинал какой добавить,одного светика нет,телевизор и так работает конечно.
photo_2019-08-19_11-15-01 (2).jpg [ 177.48 КБ | Просмотров: 13013 ]
photo_2019-08-19_11-15-00.jpg [ 134.23 КБ | Просмотров: 13013 ]
photo_2019-08-19_11-15-01.jpg [ 310.5 КБ | Просмотров: 13013 ]
Screenshot_1.png [ 192.66 КБ | Просмотров: 13013 ]
