Текущее время: 06 ноя 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 08:48
место жительства: Новосибирск
Здравствуйте всем! Прошу помощи в опознании номинала резистора, так как калькулятор показывает одно, а схема другое, RM801, за ранее спасибо!
Screenshot_20200127_124715_com.android.chrome.jpg [ 881.42 КБ | Просмотров: 3147 ]
BN44-00157A .pdf [411.63 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 09:05
Судя по тому шо на нем нарисовано это скорей всего токовый датчик 0,22 ома
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 10:10
место жительства: Миллерово
Уважаемый Fima прав, это токовый датчик 0.22ом. На бп проверил.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 10:39
Я правильно понял что это не резистор? А какую замену туда можно поставить?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 11:42
Это резистор !!!
МастерА подсказывают тебе , что данный резистор в схеме выполняет роль токового датчика , и что вместо него можно поставить резистор НЕ МЕНЬШЕЙ мощности , чем на плате ( в схеме) , номиналом величины сопротивления как можно ближе к 0.22 Ома (0.33 ,,, 0. 47 ) и проверять .
Последний раз редактировалось wilde 27 янв 2020, 17:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 13:37
Спасибо большое, так более понятнее!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 06:43
Этот резистор так просто не сгорает, возможно есть на то причины, но автор умалчивает подробности :D
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 10:32
Банка вздута, в таком состоянии он мне достался, замену нашёл, но хочу родной восстановить
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 11:52
Возможно банка это только начало, предстоит тотальная проверка БП.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 19:40
Ни в коем случае!!! Для токового датчика это сильно большой разброс.
Если бы сказал 0,18-0,25 это реально и то при схеме БП без PFC
Да и при таком разбросе не известно шо выпадет на выходе.
Самое оптимальное,если требуется замена этого резистора,то именно на собсный номинал 0,22,ведь не зря он стоит с сотыми долями.
Банка вздута,
Тут уже печальней! Скорей всего гаплык и силовику и ШИМке,но и тут не все нюансы.Как показывает опыт,ко всему горелому добавится жменька мелочевки в виде диодов,мелких резисторов и прочей чепухи.
Если БП с прекондеем то горевшего может быть гораздо больше.
