Текущее время: 06 ноя 2026, 09:09
 Заголовок сообщения: Hyundai H-led32v19 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 23:59
место жительства: Poltava
доброй ночи. Снова обращаюсь за помощью в ремонте телевизора.
Тел Хундай 32" с лед подсветкой. Проработал 5 лет и сломался. После включения спустя минуту пропадает изображение, звук есть.
Бп SHG3206A- 101H, материнка MS82LT (40-ms82lt-mab2lg).
В БП 2 банки 450В 56 мкФ в рр 295В на каждой. На подсветку идёт 2 пары проводов ( моё мнение) , 51.5 в на одной, на второй 4.08в.
Как потухнет екран на подсветке нет напряжения.Видать Срабатывает защита.С чего начать ремонт? Как проверить светод линейки ?
Опыта немного :( Желание есть. Телевизор мой.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 03:21
Приветствуем 8-) Варианта три. Подключать к выходу инвертора линейки, сразу разбирать или подключить питание на подсветку тв отдельно -0- -0-
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 11:51
вскрытие показало что не светится один светодиод. Линейка находится с боку , светодиоды расположены близко друг к другу. На каждом по 4 контакта, тестером не звонятся. Впервые такие вижу .Лента С Р15 94V-O KTKW. Почти такая как на фото (фото с нета)
Как подобрать светодиод? Завтра будет поход в радиомагазин. Если не будет точно такого , что поставить взамен? На светодиоде по 2 контакта с каждой стороны, звонятся между собой.
10354499_ansamblu-led-edge-72-leduri-cp15-kt-kw-nou_1.jpg [ 55.05 КБ | Просмотров: 5546 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 15:08
А где гарантия что завтра остальные по очереди не начнут выходить из строя :shock: :? . Доработка инвертора нужна хотя бы. Планка на алюминиевой подложке :?: тогда без нижнего подогрева никак. Можно и полностью планку новую поискать.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 16:43
планка на ал подложке, сам припаять не смогу, нет нужного оборудования.
Как доработать инвертор? резисторов которые стоят в цепи светодиодов не вижу.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 17:51
планку новую не нашёл. Купил светодиод за 2 грн и в мастерской по ремонту компов впаял за 100 грн. Весь ремонт 4.1$.
Никак не найду как доработать инвертор подсветки :(
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 18:35
Схему телевизора нашёл? Или и хотя бы микросхему драйвера маркировку. А Светик точно такой же и на такое же напряжение. Я так понял что тело уже работает :?:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 20:34
Схему не нашел. Светик внешне точно такой, светит также ярко. В радио магазине больше 20 видов светиков к лед тв и только один моего типоразмера. Купил что было. В мастерских по ремонту телевизоров при виде моей планки у ремонтников одно сочуствие. Видать гадость редкосная. Новых нет ни вналичии ни под заказ. Один паренек взялся перепаять при условии что найду такой светик.
Тело работает. Но хочу сделать ток питания светиков ниже, что бы подольше проработали.
Драйвер светодиодов MP 3394s.
К ветодиодам едет 2 пары проводов, но на плате питания вроде как задействована всего 1 пара. в цепи питания светиков есть мощний транзистор AMP 1105N , и возле него 3 резистора в паралель по 330 Ом. Кажись ими и рег ток светиков (могу ошибаться). Что бы уменьшить ток нужно выпаять один резистор ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 05:35
MP3394s, 6 нога отвечает за ток подсветки, когда вы уже научитесь даташит читать и поиском пользоваться, по уменьшению тока на этом драйвере в инете столько уже всего есть. :D А те резисторы по 330 скорее всего не то, это в цепи преобразователя повышающего они стоят, какие номиналы резиков на 6 ноге. И читай инет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 14:19
На 6 ноге 2 резистора , общее сопротивление 5,79 кОм. Выпаять оба и вместо них поставить 1 резистор 8 кОм?
первый резистор 3902 это 39 кОм , а второй 6801 -6,8 кОм
Изображение 005.jpg [ 302.33 КБ | Просмотров: 5483 ]
Изображение 005.jpg [ 655.44 КБ | Просмотров: 5483 ]
Последний раз редактировалось Rom4chik 23 ноя 2019, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
