Текущее время: 06 ноя 2026, 11:10
 Заголовок сообщения: Самсунг показывает пол-экрана
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 17:38
Привет всем!!! :hi:
Други, коллеги, братья- подогнали мне сегодня Самца ЖК-ху, в верхней части изображения- как типа обратный ход на CRT-хах...
И причем это еще не все- там кадры бегут!!!
SAMSUNG.jpg [ 114.33 КБ | Просмотров: 2975 ]
SAMSUNG-1.jpg [ 107.64 КБ | Просмотров: 2975 ]
Есть какие-нибудь мысли? Матрас?
Еще пока не вскрывал, механических повреждений визуально вроде-бы нет.
 Заголовок сообщения: Re: Самсунг показывает пол-экрана
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 17:40
место жительства: Новосибирск
Приветствую, матрица какая? Маркировка
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 17:47
Пока не в курсе. Вскрывать буду завтра-послезавтра (у меня сейчас еще 2 аппарата болтаются)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 18:05
Похожее было на Sony только там верх норм а низ как на фото верх, весь интернет в темах про эту панель что мол типо под замену, но там ещё вариант дорожки резать на Т-коне, я почти идеала добился все таки с помощью перерезания дорожек, но не только на Т-коне а ещё и на планке стекла
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 20:40
Может залитый был ? Если планки внизу то возможно, клиент и не скажет что протирали. Было похожее на лыже , помог газетный способ под шлеф.Попал со второго раза.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 21:22
У меня с таким дефектом моник валяется,тока не пол экрана,а примерно четверть.
Это матрас виноват. С дорожками пока не возился.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 18:27
Итак вскрыл, докладываю:
Планки снизу, внутрь стекла уходят два шлейфа, визуально повреждений не видать (просматривал под микроскопом).
Аппарат без Ти-кона, с "матери" на матрас идет всего-лишь один шлейф, контакты чистить пробовал, толку- ноль.
Это матрас виноват
Тоже склоняюсь к этому мнению, просто хотел убедиться. Попробую завтра газетный способ применить. Не получится- верну хозяину
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 04:34
Но раз без тикона отдельного и один шлейф тогда газета не поможет, в моем случае был текон и от него отходили уже два шлейфа на планки стекла . Помогло подложкой под первый шлейф, с права на лево начинал, сразу перекрыл 4 контакта, но это может быть по разному, у кого какой дефект. Резать дорожки?
Но нужно знать наверняка где, так как в случае неудачи придётся воставливать контакт, а это очень неудобно. Надо курить темы в вобщем, где то читал что резинки удаляют на планках где то. У Sergei1 подобная тема игде то на форуме есть про бумажки.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 17:01
Да, я припоминаю что у Сереги была такая тема, но там вроде-бы аппарат с Ти-коном был и двумя шлейфами.
