 Заголовок сообщения: Izumi TL15H201B в поисках прошивки
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 08:01
место жительства: Новосибирск
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, поделитесь прошивкой пожалуйста!
Майн - MST36-V1.2
Матрица - N156B3-L02 Rev. C2
Микросхема памяти - W25X40BVNIG
 Заголовок сообщения: Re: Izumi TL15H201B в поисках прошивки
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 18:23
Обычно прошивка по майну ищется. Хотя, конечно, и на матрицу тоже внимание обращать надо.
Есть у меня на 19-ти дюймовый аппарат прошива, пробуй...
Родную прошиву сохранить не забудь ;)
25x40b.rar [165.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 19:02
Спасибо за прошивку, но увы не в ней дело. ТВ родственника, говорит что стал включаться не с первого раза, иногда приходилось раз 10 включить и выключить из розетки, когда я включил в розетку то индикатор сразу показал рабочий режим, на экране стали загорать я разные цвета по очереди и как-то в не которые моменты со смещением, подсветка была, потом подсветка пропала а индикатор РР при включении в розетку остался, после проверил питание на матрицу на разъёме и не обнаружил его, почитав темы на форумах вспомнил о напряжениях на стабах, так вот при прозвонки 5В не было, будет время буду пробывать разобраться
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 00:30
И снова здравствуйте! Наткнулся в поиске что при не подходящей прошивке может не быть изображения либо подсветки, теперь засада полная, а может все таки проблема с ПО, самое обидное что прошивка есть на сайте kenotrontv но там чтобы даже зарегаться надо приглашение а потом ещё и пожертвование, вообщем эпопея целая (
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 03:58
Попробуй просто перепрошить родной прошивкой что сохранил, но в новую микру, шансов мало, больше склоняюсь к железу, теперь немного замечаний, нет замеров напряжений с блока питания и майна, их стабильность пульсации и так далее, правила совсем не читаем. Я как то тож хотел зарегится на этом кенотроне, ага не тут то было, для чего такой гемор нужен, это как был такой сайт Tele-sat org, сейчас может по другому называется, не знаю и знать не хочу, бесил меня этот сайт одним словом, так там вообще одни торгаши, репутацию продавали даж , прошивки по началу тож продавали, а может продолжают хрен их знает, и привязывали их только к одному компу, чтоб не мог поделится, купи продай одним словом.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 05:45
Замечание правильное, но я не могу найти схему, а контрольных точек нету чтобы проверить напряжения, с БП приходить 12 вольт, другого напряжения там вообще нет и не может быть так как на текстолите подписано только это напряжение, а ещё он зажигает лампу подсветки
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 08:52
Все верно с БП приходит таки 12 вольт,а где у нас на майне?
Надо же мыслить объемно!! Есть на майне всякие стабы и DC-DCшки с их фильтрами и дросликами.
Я думаю при огромном желании мона таки найти где померить.
Или имеете против?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 16:00
Всем здравствуйте! Решил продолжить поднимать этот тв. На стабах 3,3В 1,2В 0,6В, но больше всего напрягло то что проц греется как сковорода, толкните пожалуйста в нужное русло
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 16:37
Есть подозрения что именно в нем и скрывается проблема
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 17:38
Попробовал подать 12В с места под внешний БП, так заметил на метках 12В занижено до 10В, мозг кипит, инфы в инете нету, перекур до покупки стаба
