Текущее время: 06 ноя 2026, 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 21:51
место жительства: Украина
Здравствуйте, телевизор LG RZ-27LZ55 шасси ML-041A, пропадает изображение, подсветка горит, визуально все електролиты нормальные и на БП и на материнке, какие надо проверить напряжения при этом?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 04:04
Те что питают матрицу в первую очередь проверить надо, да и T CON может проблему создавать, панель не залитая часом, залитие нужно проверять самому, клиент не признается никогда что не протирали и все такое. Шлейфы проверь. Схему ищи и проще будет тогда. Я так понял что изо нет а подсветка есть, а как со звуком в момент пропадания изо.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 09:18
Матрица не залита, изо бывает часа 2 потом пропадает, при этом со звуком все нормально...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 11:25
Возможно с прогревом отваливается что то, для начала проверяй напряжения в цепях питания матрицы до и после пропадания изо.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 22:48
Сейчас уже изо не появляется, торлько подсветка есть. Схему и мануал скачал 7мгб, не знаю поместится ли сюда. Напряжение на разъеме Р1100 есть 12,4В, после стабилизатора IC1101 есть 12.6В питание матрицы, с материнки идет кабелек с многопинового разъема под материнку я так понимаю это на платку Т СОN. она где то под материнкой, туда я так понимаю заходят эти 12,6В, это напряжение фильтруют 2 литика С404 220/35 и С1202 470/35, эти литы проверить на ЕСР и если норма проверять платку Т СОN, правильно?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 05:58
Да, правильно. Шлейфы проверял?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 09:02
На счет шлейфов хотел спросить, это те что идут на платку Т СОN и дальше? буду откручивать материнку и проверять, Т СОN под материнкой ее не видно...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 17:07
Проверь все напряжения на стабилизаторах майна, соответствуют ли они. Особо что питают микросхему скалера.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 13:59
Напряжения на стабилизаторах 1,8В 3,3В 2,55В 5,15В 8,15В 9,35В 12,6В, при очередном включении появилось изо, при следующем включении изо долго не было, потом появилось, это похоже на неконтакт или работу подсохшего лита...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 19:11
Injenkom
Шлейфы проверял?
-0-
и смотри питание т-кон в момент пропадания изо.
