Текущее время: 06 ноя 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: Mystery - MTV 4029 TA2
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 12:46
Нервов не хватает уже с этими мистериями китайскими , все у них через одно место как всегда. Блок питания TV4205 -ZC02-01 после грозы, вылетело много деталей , возможно проще будет заменить новым , но суть моей писанины в другом , на схеме есть два транзистора , указаны как Q101 С8050 и Q105 С8550 комплементарная пара в общем . Корпус SOT23-3 код smd Q105 2TH а Q101 H2X поиск по этим кодам ничего не дал , и что там стоит неизвестно , то ли 2SC 8050 или KTC 8050 или еще какой С , дело в том что под SMD таких транзисторов нет , только еть SS8050 smd , аналог 2SC 8050 но код его совсем другой , что стоит на самом деле загадка , чему верить и куда смотреть кто столкнется с таким блоком :?
Power_TV4205-ZC02-01.rar [165.96 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Mystery - MTV 4029 TA2
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 12:57
Ну что друзья нет ни укого мыслей по этой теме? Женя тебе вроде часто такие попаадались модели.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 16:09
Я всех доноров пересмотрел, ничего похожего :(
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 08:05
извини, сообщение сразу не увидел (малость занят был)...
Мне частенько Мистери 3206 попадаются- микросхемы те-же, но состав малость другой.
Сравни схему
2019-07-27_115227.jpg [ 89.23 КБ | Просмотров: 3696 ]
Даташит http://radio-files.ru/mmbt4401/
Часто попадаются на мониковских ИИП.
Я вместо них что-то вроде BC547, BC557 впихивал (главное требование- напруга не менее 60V) Брал с CRT-шной Томпсоновской шаськи TX-807
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 09:05
А почему под другой шим не переделаешь с другой обвязкой?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 09:27
На этих модулях обычно сразу по три ШИМки используется (ДР, РР и PFC), так что нафиг он нужен этот лишний геморрой
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 10:27
В чем геморой? Схематика по БП везде одинаковая, не вижу проблем, за это время можно было переделать, я бы так и поступил, чем восстанавливать сидеть.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 10:35
я обычно от "степени убитости" отталкиваюсь- иногда восстановить легче, иногда переделываю, а бывало и целиком весь модуль менял.
Трабла в том что в данном случае тело грозовое и может еще целый "букет" всплыть. Я бы на месте ТС постарался-бы сначала целиком модуль подбросить (если есть в наличии, конечно)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 11:13
Да дело в том что переделать и не нужно есть родные шимки, трабла в маркировке этих транзисторов , по коду этому секретному нет инфы никакой блин, какой точно С неизвестно, а на схеме не указано точно. Я то бы подобрал и так, но суть в том что путаница большая возникает и гемор с определением по коду китайскому . Подкинул питание на мать от другого блока немного, а толку нет, не дышит. Так что ремонт закончен, да и родной блок поражён сильно, куча мелочевки и ключи. Но все равно спасибо всем за инфу и схему, я чет не догадался другие схемы глянуть. Да видимо ещё не отошёл от болячки возможно.
