Текущее время: 06 ноя 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Mystery MTV-3210W подсветка или...?
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 16:59
Всем привет!! :hi:
Ребят, вопрос у меня малость необычный: может-ли неисправная подсветка влиять на работу T-con (может даже и не T-con..).
В общем объясняю ситуацию: поступил в ремонт вышеуказанный аппарат. Подсветка ламповая.
При включении видно что лампы моргают в течение 10-15 секунд и лишь потом включаются.
По питалову все ОК, управление с майна на инвертор приходит нормальное.
Судя по всему самим лампочкам уже хана. В принципе можно туда LED ленты запихать, но насторожило вот что: помимо подсветки сама картинка тоже моргает и подвисает- то есть есть такие моменты что лампы уже светят, а картинки нет (или она моргает).
Далее-еще один интересный момент: откидываю провода, идущие на лампы. Подсветки, естественно, нету, но сама картинка виснуть перестает...
Отсюда вопрос- есть инвертор уходит в защиту из-за неисправных ламп, может ли это как-то влиять на изо?
 Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3210W подсветка или...?
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 19:24
Может где прошивает в лампах, плохой контакт, помеха и накладка на изо :?
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 10:31
Итак, докладываю:
Выбросил лампы, запихал LED-ленты (12V, 60 LED\m ). Источник питания- "родной" от ТВ (там 12 В коммутируются в режимах ДР\РР).
Включаю- картинка устойчивая, без глюков, но в динамиках небольшие щелчки. Откинул провод управления инвертором идущий с майна- щелчки прекратились.
С причиною происходящего разобраться не удалось- аппарат уже выдан клиенту.
