Текущее время: 07 ноя 2026, 01:08
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 15:56
место жительства: новосибирск
здравствуйте. проблема такая : при включении в розетку сразу включается в рабочий режим. через секунд 5 тухнет и начинает мигать светодиод красный- зеленый , через 2-3 секунды включается на пару секунд и опять по кругу... напряжения на блоке питания в пределах нормы, стабилизаторы на майне тоже выдают все напряжения, на кнопки и пульт не реагирует, отключить можно только выдернув из розетки, eeprom 24c32 перепрошивол изменений никаких...может у кого было подобное?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 16:41
А как мы узнаем что там стоит в телевизоре, какой состав, телевизор лед или на лампах подсветка. И схема тож не помешает. И желательно замеры не в норме а реально озвучить надо. Подравляй тему друг.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 17:13
шасси sl500p. main 4859814993-04. бп FEL3226N. подсветка на лампах. инвертор INV32S12S напряжения на бп соответствуют мануалу....5в 12в 24в 29в все есть. на майне 1,8в 3.3в 5в тоже есть..а где конкретно надо померить?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 21:42
А как ведут себя напряжения на БП и майне во время циклического включения и выключения. Чёт даж и не встречалось подобное. Правда один как то раз было что клава сенсорная чудила,тут часом не такая. Но хоть и простая откинь на всякий случай, мало ли. Инвертор попробовать отключить, хотя он такое не даёт чтоб на пульт не реагировал и кнопки.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 18:29
глючил процессор, поменял майн , только пришлось переделать питание матрицы с 5 на 12 вольт
