Текущее время: 06 ноя 2026, 19:24
 Заголовок сообщения: LG 50PA6520-ZF НЕТ РАСТРА, ЗВУК ЕСТЬ.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 12:27
Добрый день!
Пришла плазма, с неисправностью нет растра, звук есть.
С слов клиента, дернули с розетки во время работы, перенесли в другую комнату, включили, звук есть, картинки нет.
Состав:
t-con eax64290701
psu eax64276501
y eax64282201
x eax64282301
main eax64280504
scan eax64300301
eax64300101
драйвера нижние eax64300401 eax64305901 eax64306001
По напряжениям на psu
vs 205v
va 55v
m5v 5v
17v
error det 0.58v
ac det 4.13v
Напряжения на y scan
vs 204v
zer con 104v
5v
+15v=16.3v завышено.
Напряжения t-con
1v,1.8v,3.3v,5v,16.3v
температура камня 55 градусов.
диод отмыргивает один длинный один короткий.
в автоном не входит.
Напряжения на x scan
на планку 117v, 55v
Напряжения на нижних драйверах
55v
Мелочевку обзвонил, ничего не нашел, короткого горелого.
Натолкните на правильную мысль.
 Заголовок сообщения: Re: LG 50PA6520-ZF НЕТ РАСТРА, ЗВУК ЕСТЬ.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 12:34
напряжение на контактах обведенным красным гуляет 1.4-4.4 вольта.
2018-08-15_111031.gif [ 328.2 КБ | Просмотров: 3362 ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 08:25
А чо ты за планку сразу ухватился?
Проверь преды на XSUS и YSUS.
Кстати,они на гибридках собраны?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 09:17
Преды целые две штуки на х и у.
Гибридки это что имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 06:45
Продолжение темы..
Заказал y-sys c донора, пришел.
Установил и вижу такую картину "приплыли".
Картинка на 1/3 экрана.
В автономном режиме тоже самое
Подкидывал с донора t-con тоже самое.
Получается проблема либо в нижних планках, их там три.
eax64306001
eax64305901
eax64300401
Залитий нет, шлейфы чистые. Напряжения есть 56.8v на всех трех. Кондеры, резисторы живые.
Стоят на них еще по одному на каждой планке буфер ac541. Его не менял.
Либо матрица?
IMG-20190106-WA0000.jpg [ 180.5 КБ | Просмотров: 2946 ]
