Текущее время: 06 ноя 2026, 12:57
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 11:42
Здравствуйте дорогие форумчане,моё отсутствие было связано с нехваткой времени для выхода к Вам уважаемые инженеры и техники,прочь лирику...
Вообщем стартанули по ремонту циф. техники снова!
Аппарат у нас ледовский ,гаснет подсветка после 5-10 минут вкл.полная разборка подсветки не показала прогаров светодиодов и прозвонка каждого светодиода 6 вольтами не выявила не рабочих.
плата e148279 tu-394v-0
12s-lm05b
fl120120a инвертор.
Подскажите какие напряжения проверить.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 11:59
место жительства: Eisk
Земеля!... А ток какой на каждом светодиоде?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 12:48
10-15мА в норме,стрелка амперметра отклоняется на чуть чуть
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 22:17
Замеряешь каждый светик? Стрелочным? Просто если на нескольких светиках низний ток или высокий, то может срабатывать защита.
Мерий все кондеры по емкости и ESR. Ну и пропаяй б.п.(частенько такое, микро трещины и непропай)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 08:16
У меня был как-то такой случай: подсветка жила своей жизнью- может включиться, может нет, иногда во время работы вырубалась.
Когда проверял светодиоды, у некоторых из них обнаружилась интересная особенность: при подаче напряжения он вспыхивал с нормальной яркостью, затем плавненько яркость падала вплоть до полного погасания. И таких светиков оказалось ажно 15 штук! Конечно заменил.
С тех пор прошло месяца 3- клиент пока не жаловался.
Правда подсветка в том аппарате была боковая, светодиодов было 88 штук
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 10:09
Заказал новую подсветку.
Светодиоды не стал скурпулёзно прозванивать,они уже жёлтые все 60 шт их там.
как приедет подсветка поставлю ,извещу форумчан об успешной работе.
