Текущее время: 07 ноя 2026, 00:33
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 14:17
место жительства: Eisk
Б.п. mip260b rev: 1.8
Main: e214887 , 25x40, 24c32, 24c04
T-con: msdv2601-zc09-01-b, 24c08
Выход с блока 3.3v, 5v и 12v в норме.
Привезли с жалобой - очень долго включался и через год вообще перестал работать. Виновник - вздутые конденсаторы б.п. После проверки заменил много кондеров. Теперь при включении в сеть он запускается, показывает каналы пару секунд и перезапускается. Потом показывает минуту - три и перезапускается. Потом работает минут 10 - 20 и перезапускается.
Все пропаял, и глянул на лампы(пыли и стрельбы нет)
Что проверить подскажите?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 14:36
Перепрошить попробуй, я BBK два раза делал, сначала блок питания умер, через 3 месяца прошивка слетела, так что исключать нельзя.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 15:13
Ради ЭКСПЕРИМЕНТА перешьем!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 23:13
Перешил... Работает так же. Нашёл информацию что на Supra частенько летят smd кондеры. Попробую - проверю..
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:42
Такое впервые! На выходе блока стоят два конденсатора 16v,1000mf. Ёмкости показывает прибор -980mf, esr 0.8. Но прогревая в районе 60 градусов, один из них то показывает норму Esr прибору, то обрыв на 1-5 секунд. Заменил конденсатор. Работает уже 30 минут!
