Текущее время: 06 ноя 2026, 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 11:35
место жительства: Севастополь
Panel - LTJ400HM04-L
Main - BN41-01661
БП - BN44-00422B
Добрый день! Суть было перенапряжение в сети, после этого перестал включаться. Светодиод хаотично моргает. БП без майна подсветку не зажигает. Сгоревших и подозрительных нет. Предохранители целые. Выход на майн А5V - 5.33 вольта стабильно. B5V и B13V - (плавают) появляются на время и падают, циклично. Эти два сигнала проверил с ЛБП - кз нет.
При снятии QM851 напряжения перестают плавать, на B13 - 12.8 в, на PSON 3.2 в, A5 - 5.3. Мосфет заменил, не изменилось.
Подскажите что может влиять на падение, или оно так и должно быть?
2332.jpg [ 160.04 КБ | Просмотров: 3605 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 13:05
Кусок схемы где выдрал? есть полная схема, а почему сюда не выложишь, ты думаешь что то видно? А причем тут Main? сам же сказал, что после перенапряжения, ИБП может под нагрузкой элементарно не работать, вот и плавают напряжения. A5V это дэжурка, если не плавает, то скорее всего в норме. Так что тестируй БП отдельно!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 13:09
Сорри, прилагаю!
BN44-00422B.pdf [115.76 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 13:15
Дружище, прочитай сообщение, я его дополнял когда ты ответил :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 13:17
Проверяй оптопары, TL431 они часто ломаются.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 13:20
Вот именно что БП на столе - без нагрузки. Если правильно думаю - то PSON, B5 и B13 должны быть стабильны и постоянно?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 13:27
Прошу прощения, тупанул! там же нет своей дежурки. Смотри БП отдельно, опять же оптопару и Tl431 лучше замени, нагрузи B13V и B5V для начала но делай все отдельно от матери.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 13:34
Спасибо за совет, попробую :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 14:07
Главное обо все сообщай :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 15:18
Сергей что имел ввиду, я чет не понял малость :) , дежурка то собрана на микре ICE3BR1765JZ
ICS801S, может у него не работает PFC
