Текущее время: 06 ноя 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: LG 32LS560T ПРОПАДАЮТ КАНАЛЫ
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 08:46
Добрый день Всем.
Столкнулся с такой проблемой, мало знакомой для меня...и прошу помощи.
Пришел телевизор LG 32LS60T, с неисправностью пропадают настроенные каналы, через некоторое время 5-7 минут.
Тел, подключен к кабельному телевидению через CAM-модуль.
После просмотра любого канала, через минут 5-7 пропадает картинка и звук..только черный экран. Название канала отображается. Если переключить на следующий, показывает тоже до поры до времени.
Вернуть пропавшие каналы помогает перенастройка, но всегда.
Состав
main eax64909901
бп pslc-l115a
Тuner: TDSN-G301D
T-CON: 32 FHD TM120 Ver0.2
Из предпринятых действий только обновление ПО и стирание перепрошивка SPI.
Возврат к заводским тоже не помагает.
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LS560T ПРОПАДАЮТ КАНАЛЫ
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 18:44
Вот что гугл подсказывает:
Цитата:
ребята переустановите прогамное. обеспечение. телевизора на официальном сайте lg. черезь флешку... или чеезь интернет у кого тел.. к нему подключается... скачайте обновление для своего тел... ра. с сайта и вставьте флешку в телевизор... дальше он сделает всё сам...
А как он себя ведёт на аналоге?
И как там функция автоматического обновления. Попробуй её выключить.
Цитата:
Производители телевизоров (SONY, PHILIPS и других) заботятся о пользователях. Во всех моделях телевизоров этих производителей предусмотрена и по умолчанию подключена функция автоматической настройки на телевизионные каналы.
Данная функция, по мнению производителя телевизора, очень ценна для потребителя т.к. позволяет потребителю самому не настраивать телевизор на телевизионные каналы. Телевизор самостоятельно, без ведома потребителя, производит поиск и настройку телеканалов раз в сутки или несколько раз за сутки (при изменении атрибутов сетевой NIT-таблицы, или по иным, известным только производителю признакам).
Функция удобная, особенно для «не продвинутых» потребителей не умеющих, или не желающих самостоятельно настраивать телевизор на телевизионные каналы. Данная функция позволяет потребителю всегда иметь актуальный (самый «свежий») список телеканалов. Однако, после каждой настройки телевизора все сортировки каналов, произведенные пользователем, сбрасываются и порядок следования программ в списке становиться исходным.
Различные модели телевизоров имеют разный алгоритм настройки на цифровые телеканалы, поэтому даже исходный список телеканалов, после настройки на разных моделях телевизорах будет разный.
Для исключения подобного «разнообразия» мы перед названием каждого телеканала пишем порядковый номер, чтобы потребитель после настройки телевизора смог воспользоваться функцией телевизора «сортировка по алфавиту» и привести список канала к некоему «стандартному» виду.
На наш взгляд абонентам удобнее использовать порядок программ сформированный оператором цифрового телевидения.
Если Вы желаете использовать свой список телеканалов, то Вам следует отключить функцию «автоматического обновления» в настройках Вашего телевизора. В этом случае телевизор не будет самостоятельно перенастраиваться и у Вас всегда будет Ваш список каналов. Однако, при появлении новых каналов в нашей кабельной сети автоматически они у Вас не появятся и Вам придется произвести настройку на новые телевизионные каналы в телевизоре в ручном режиме. При этом Ваш список каналов опять будет нарушен (удален).
Впредь, Вам следует перед использованием сложнобытовой техники (телевизора) внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации в которой описаны функции телевизора и порядок управления этими функциями. Так же Вы должны знать, что при покупке телевизора продавец, по Вашей просьбе, обязан ознакомить Вас с порядком настройки и режимами работы телевизора. Так же, Вы можете обратиться в наш абонентский отдел за помощью в настройке телевизора (услуга платная).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 09:47
Во общем все печально....
Когда пытался слить дамп с spi через клипсу внутрисхемно....походу дела коротнул линию 3.5 вольта.(звониться на gnd)
Тел не включаеться, индикации нет.
Через панельку микра пишеться и стираеться..рабочая., демонтировал на время.
Подал напряжение 3.5 вольта с лабараторника на эту линию в поисках КЗ., Тактильно нашел транзистор q403(снял), короткое осталось. Облазил (пооткидывал) всю мелочевку Больше ничего не грееться кроме самого процессора. Потребление порядка 1.2 ампера.
Вобщем беда..
Неужели спалил проц?
Проц LGE2111A-T8
Схему прилагаю..кто что подскажет криворукому.
32ls5600_32ls560s_32ls560t_32ls5610_32ls561t_32ls5620_32ls562t_chassis_ld21b.pdf [6.83 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 12:47
Да, печалька , видать предстоит замена майна, а оно в прочем к этому и шло все равно, глюки уже наблюдались ,может оно и лучше так, мое мнение, вот только клиенту все это дело технично представить надо, чтоб не наехал :shock:
PS. А на самом майне есть напряжение по шине питания SPI.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:48
Если вы имеете ввиду питание самой SPI vcc, то это она и есть линия питания 3.5 вольта.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:07
Ну это я понял а напряжение на ней есть сейчас на самом майне, в теме сказано что подавалось внешнее то.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:17
Если все в сборе то напряжение нет с блока. Отключаю фишку с питанием от майна которая с БП то появляется 3.5 вольта и все. Отдельно БП запускал все напряжения присутствуют, 3.5, 12, 24 вольта. Подсветка горит.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:37
Значит где то короткое по 3,3 вольт, тут ясно уже, возможно и проц, тут уже ничего не поделать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:42
А вообще в теории замена проца возможна? или он связан с памятью что то типа ID?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:46
Если по хорошему то откинуть-бы питание с проца и убедиться есть-ли там КЗ (может и не помер еще- вдруг там какие стабики ограничительные есть по питалову)
