Текущее время: 06 ноя 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: Плазма LG 42PA4520 плата Y-SUS EBR73575201
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:08
Имеется на руках два тела ,поломки одинаковые - КЗ транзисторов в плате Y-SUS
Откидываю Y-SUS - тело переходит в РР
Заменил
Q707, Q708 - RJP30H2A
Q709 - KF7N60 замена на MDF11N65B
Криминала в платах Z-SUS не обнаружил
Тело перешло в РР - на экране кракозябры
Ставил плату в другое тело - на экране кракозябры
Фото страсти могу кинуть
Занимаюсь второй платой Y-SUS
Там в КЗ
Q703, Q704 - RJP63K2
Пока проверяю обвязку транзисторов
Есть желающие помочь ?
Транзисторов на замену куча -0-
Информации в интернете начитался да толку ноль :?
 Заголовок сообщения: Re: Плазма LG 42PA4520 плата Y-SUS EBR73575201
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:24
Одну плату Y-SUS сделал :oops:
Заменил
Сунул ее в одно тело и увидел искру(на лицо КЗ) на микросхеме AN16538A (IC102) платы YDRVTP,тело не перешло в РР :evil:
Итог моей тупости опять вылетели - Q703, Q704 ,Q707, Q708
Q709 остался жив - еще бы ;) вместо 7 ампер положенных поставил 11
Заменил сгоревшие транзисторы и сунул плату в другое тело :ugeek:
Победа! Тело 1 час на прогоне :yahoo:
Буду думать как поднять еще один Y-SUS и YDRVTP (планку скана) :?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:44
место жительства: Ю.Ф.О.
Как можно выставить величину тока (например 11А) заранее,без нагрузки?
Очень хотелось бы научиться....
Мой БП столько не выдаст, для потребления данной величины телевизором.. :?
Не по теме послание..Можно будет удалить после прочтения..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:50
Имелось ввиду что стоял изначально транзистор по своим характеристикам равный 7 амперам ,я же поставил на 11 ампер - с запасом - все данные из даташитов на выше указанные полевики
У полевиков первая цифра обычно обозначает какой ток может он выдержать-вторая обозначает на какое напряжение он рассчитан ;)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 12:35
обычно обозначает
Почти!!
Есть не одна система маркировки полупроводниковых приборов и даже не две
Есть америка,Европа,Япония и Китай (куда же без него)
Во всех названиях мона сломать голову не то шо ум.
Во всей этой кастрюле большой плюс шо есть даташиты,но и они не всегда помогают.
Попадаются транзисторы узкоглазого производства в родных корпусах,но сука с разной распиновкой.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 02:07
Тело проработало сутки - все отлично
С вторым телом обстоит хуже
Y-SUS - кроме всего выше перечисленного вылетел Q710,R361(15 ом) и смд транзистор в обвязке Q710
Также нужна замена AN16538A (IC102) платы YDRVTP
Микросхемы нет -транзистора смд нет-микроскопа нет
Желания продолжать ремонт нет 8-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 05:19
Сильно не радуйся , сутки это не показатель и в любой момент вылетит чет другое, это же плазма , у меня знакомый в городе два года с плазмой мучился, месяц и в ремонт, полгода и в ремонт , опять месяц и с нова к мастеру, может так делали не знаю,но фирма солидная и очень давно работают , но результат плазма на свалке , вот так я могу подлить ложку дегтя зема :lol: но всякое бывает может тебе больше повезет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 09:27
Я месяц гарантии давал 8-)
