Текущее время: 06 ноя 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: LG 42LN570V проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 17:40
Мужики, кто нибудь в курсе какие светодиоды на этой модели?
У меня тут запасы немного под-истощились, а разбирать его чисто ради посмотреть,что-то вааще желания нету (было-бы стекло чуть поменьше...)
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LN570V проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 17:43
Вообще не мешало бы потихоньку делать базу данных по этому поводу :?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 17:48
Согласен.
Нужно сделать тему где-нибудь в "обмене опытом". Как кому попадается в ремонт ЖК-шка со светиками- описание скидываем. Можно с фотками
Наверное, скоро и начну: у меня сейчас уже два аппарата стоит с этой проблемой.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 17:50
Здесь пишут что 3в http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-42ln570v
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 17:59
2017-03-04_205731.jpg [ 34.21 КБ | Просмотров: 5444 ]
Выходит там два вида может оказаться. Вообще 6-ти Вольтовые у меня еще остались, а вот 3V только если с БУ-шных стрингов выпаять
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 18:02
стринги вроде 6619L-1385A 6619L-1386A 6619L-1387A 6619L-1388A
http://tv-razborka.ru/topic/920-lg-42ln542v-panel-lc420duesfr3/
Точно, я решил что речь идет о 6В так просто за тему, видимо 2 типа там стоят :( Да оно как то делаешь и даже не запоминаешь, какие светодиоды стояли и тд, нужно точно базу создавать.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 22:47
место жительства: Тамань.
Насчёт базы мысль хорошая, но не так уж и много разновидностей этих светиков. Даю несколько ссылок на Али. для SAMSUNG, LG и др. Светики очень хорошие, проверено не раз уже, но сразу нужно уменьшать ток подсветки. Когда напряг с инфой, я делаю так;- замеряю обратное сопротивление светика что в стрингах, ставлю подходящий по параметрам, меряю напругу подсветки, делю на количество светиков и всё становится ясно. Но, бывает и сдвоенная подсветка, два независимых плеча, принцип тот-же.
Evgeniy811, для LG -
https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-LG-Innotek-LED-LED-Backlight-2W-6V-3535-Cool-white-LCD-Backlight-for-TV-TV/32723127113.html?spm=2114.13010608.0.0.PmobE7
https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-LG-Innotek-LED-LED-Backlight-1W-7030-6V-Cool-white-TV-Application-smd-7030-led/32658129501.html?spm=2114.13010608.0.0.PmobE7
Для SAMSUNG - https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-SAMSUNG-LED-Backlight-High-Power-LED-1W-3537-3535-100LM-Cool-white-LCD-Backlight-for/32714340164.html?spm=2114.13010608.0.0.PmobE7
Вот эти тоже можно в LG, но меряем сопротивление - https://ru.aliexpress.com/item/100PCS-LOT-LG-LED-Backlight-1210-3528-2835-1W-100LM-Cool-white-LCD-Backlight-for-TV/32702204080.html?spm=2114.13010608.0.0.PmobE7
А это 6-вольтовые - https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-Lextar-LED-Backlight-High-Power-LED-1-8W-3030-6V-Cool-white-150-187LM-PT30W45/32657537921.html?spm=2114.13010608.0.0.PmobE7
Если будет тема по базам, то можно это туда перенести.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 03:56
Не, речь не только про светики, вообще про ЖК :so_happy:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 18:21
Ну да- смысл сделать такую базу чтобы знать примерно какие светодиоды в какой модели стоят.
А то пол-дня матрицу вытаскиваешь (а она при этом еще и здоровенная, да от грязи прилипшая...), трясешься над ней как бы не расколоть, а потом выясняется что таких светодиодов в наличие нету и все труды коту под хвост...
