СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 11:26
Совершенно непонятный дефект, так что у кого есть какие мнения- присоединяйтесь! ;)
В общем все было так: пришел в ремонт вышеуказанный аппарат. неисправность- со звуком все ОК, а вот изображение чудит...
При включении появляется заставка, потом экран потихоньку начинает затягивать полосами
2017-02-13_141300.jpg [ 87.49 КБ | Просмотров: 3002 ]
Через секунд 20-30 на экране вообще ничего нету
2017-02-13_141310.jpg [ 62.24 КБ | Просмотров: 3002 ]
Подкидывал прошивку на Т-койн, не помогло.
Решил добраться до матрицы чтобы проверить плату драйверов (кстати на этой модели она вверху и поэтому грязь на нее не попадает), снял бандаж, просмотрел- видимых повреждений нет...
Включаю- картинка нормализовалась... :?
Когда разбирал, то матрицу внизу ажно отмачивать водою пришлось- приросла грязью к уголку который ее прижимает. Потом и сам уголок отмывал и нижняя часть матраса вся в грязи была.
Причем там не просто грязь была, а какая-то загустевшая гадость (типа как варенье или кетчуп пролить и дать ему высохнуть недельку-другую).
Отмыл, собрал, 2 часа на прогоне- полет нормальный...
Неужели грязь могла вызвать такой дефект? :?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 11:57
Я такого не встречал.
Интересно!! Не торопись отдавать пусть по работает.
Я бы феном по прогревал матрас по углам,но на расстоянии и без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 12:01
Да, я тоже думаю что отдавать пока рано- пусть пока поработает.
Че-то я очкую...не лопнул-бы... :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 12:45
не лопнул-бы...
Ну так я и говорил не до мозолей на ладошках.
Теплым воздухом из далёка,просто поддать температурный режим.
Хотя лучше не рискуй
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 14:16
кстати- эти пятна это не блики от камеры.
2017-02-13_171329.jpg [ 77.47 КБ | Просмотров: 2991 ]
После того как матрас отмыл они не наблюдаются
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 19:00
Не... Танцы с бубном продолжились...
Постоял пол-часа в выключенном состоянии на холодном полу и дефект повторился. Правда сейчас не весь экран полосит, а только верхушка.
С прогревом потихоньку уходит :idea:
Емкость что-ли? :?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 14:05
Блин, так я эту сволочь и не понял... В холоде постоит- полосит, прогреется- пашет хоть бы что...
Емкости проверял, платы феном дул. С матрицы кожух снимаешь- начинает работать даже в холодном виде.
Сам матрас дунуть как Фима советовал? И что это даст? Просто в качестве приговора?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 14:28
Может где какие шлейфа отходят временами.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:20
так в том-то и дело что все наоборот- глюки только в холодном виде происходят.
Шлейфы конечно-же шевелил -толку нету
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:27
А что сам хозяин говорит, хотя они и не признаются никогда по началу, а то может они в него чем швыряли или роняли его на пол, был у меня случай, муж с женой выясняли отношения а телевизор крайним стал. Скорей всего чет в стекле видать отходит в холодном состоянии. А драйвера где на матрасе в этом стоят.
