Текущее время: 06 ноя 2026, 18:27
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 14:14
место жительства: Шахан
LED Vestel 32LD5000H
main MB82-2
БП - 17IPS11
Panel:VES315WNDS-01
CPU:MT5820LUNU
T-CON:LSC320AP01-L03 (наклейка)
шим led драйвера МР3394
На аппарате был заменён main МВ82-2. После этого тв включился на 2 мин и потух. Оказалось вылетел полевик fqd7n10l. Далее были заменены все литы в бп, шим МР3394. Проверена подсветка - всё в норме. Вместо fqd7n10l ставил 6n60, irf630, 10n20 после включения подсветки транзистор нагревается за пару секунд до температуры, что не терпит рука (если вовремя не выключить, то вылетит). Напряжения 12В и 24В присутствуют. В общем сейчас тв включается, загорается подсветка, на экране картинка, но быстро отключаю, так как нагревается полевик.
Может есть у кого мысли по этому поводу, поделитесь, пожалуйста!
Уважение к друг другу сделает мир добрее!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 16:22
В обвязке ШИМ и силовика проверь все резисторы и глянь есть ли там токовый датчик и чо с ним..
А самое главное БАНКА!!!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 16:42
Fima, спасибо, завтра всё проверю... а то у нас уже поздно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 12:31
Проверил все резисторы - рабочие. Прилагаю схему бп, вылетает Q103
Комментарий к файлу: Схема бп 17IPS11
17IPS11-R4.pdf [81.26 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 14:43
Банку менял.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 15:05
Проверь фильтра по 24v и откинь саму нагрузку драйвера.
Нагрузи альтернативой(автомобильная лампочка)
Диод по коллектору Q110 замени не проверяя.
Полевик таки лучше ставить аналогичный.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 15:21
Смотри осликом затвор полевика, возможно бывают провалы, этого достаточно для убийства.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 15:47
D110, Q110, R138 на плате не установлены. Вообще в блоке много не установлено того, что показано на схеме. Осциллографа нет, но полевики пробовал разные 6n60, 7n60, IRF630, 10N20 результат аналогичный.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 15:49
Сам подумай, вот идет сигнал на затвор, и вдруг бац и пропадает, на полевике практически КЗ, вот и результат.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 16:22
Ну не могут быть все транзисторы неисправны.
_vyrp11_195017IPS11-300413-R4-3-25-2015-5-01-31-PM.jpg [ 146.83 КБ | Просмотров: 2551 ]
