Текущее время: 07 ноя 2026, 03:07
 Заголовок сообщения: SAMSUNG UE32F6200AK T-CON
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 09:17
Добрый день Всем! Пришел телевизор с неисправностью нет изображения.
После вскрытия обнаружил что подсветка в норме. В дальнейших поисках по телу обнаружил битый предохранитель по питанию 12в. T-con, и закороченый конденсатор CG6. Кондер удалил и предохранитель востановил. Телевизор запускается и работает, изо появилось.
Вопрос чем заменить этот конденсатор? на фото с оторванным пятаком отмечен. Схем на данное тело и контроллер не нашел. Хотелось бы поставить кондер. Что подскажите по данному вопросу, буду признателен.
SAMSUNG UE32F6200AK
Main BN41-01958B
EEPROM IC901 AT24C256
FLASH IC1304 W25Q40CL
FLASH KLM4G1FE3B-B001 NAND-BGA
Звук TAS 5745
WT61P807
T-CON BN41-01938B
EEPROM 24C64WP
SM4181 LTF60B0 RT6905
2016-10-02_190110.jpg [ 197.05 КБ | Просмотров: 4552 ]
2016-10-02_190045.jpg [ 215.61 КБ | Просмотров: 4552 ]
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE32F6200AK T-CON
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 12:34
Ослик расскажет про напряжение и пульсации
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 13:10
Можно об этом по подробнее, если не сложно. Ослик только купил, особо с ним не знаком. Что как померить подскажите.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 15:34
Лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать.
В Ютубе полно роликов,вот допустим https://www.youtube.com/watch?v=TQX8WCA_wG8
С 32:20 смотри о влиянии конденсатора на электрическую цепь(как раз твой случай) ;)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 05:23
Cпасибо за совет. Буду просвещаться.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 06:58
Просвещайся,ослик очень сильно облегчает ремонт девайсов :ugeek:
P.S Я начинал с простого:
брал ТС и смотрел осликом что творится на его выводах,потом подкидывал мост и смотрел и конечно же апосля конденсатор,наблюдал разные осциллограммы ;)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 07:24
:good: Принял)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 04:43
Померил импульсы и вольтаж. Щупом встал на плюс кондера, вторым на землю. Напряжение 17.6 вольта, пульсаций нет(если есть то минимальные). Если все правильно понял то можно поставить кондер где то 25 вольт с запасом и емкостью 500пф?
2016-10-05_110054.jpg [ 168.84 КБ | Просмотров: 4534 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 04:54
Ослик говорит что почти все нормально,но коль стоял кондер то поставь какой задумал
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 06:10
Поставлю, буду тестить. Sergei1 Спасибо за помощь.
