Текущее время: 05 ноя 2026, 23:15
 Заголовок сообщения: Гроза и LG42ld455
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 11:40
место жительства: Шатура
В деревне была гроза. Молния ударила рядом с домом.
Все что было на одной из фаз - сгорело.
В том числе и 42LD455-ZA
Prod.Code 42LD455-ZA.BRUWLJU
Ser.Num 011RARP4M886
Date Manuf. Nov 2010
Power EAX61124201/15
REV. 1.2
Хотя внешних повреждений, обгорелостей и проч. нет.
Просто при включении мигает сигнальный диод. И все.
Раз по фазе , то скорее всего дело в блоке питания.
Добыл такой же блок питания(EAX61124201/15), но от телевизора LG32. Про блок пишут , что годится и для LG42.
Поменял, но ничего не изменилось.
Внешне блоки идентичны, кроме какой-то пломбы (см.фото).
Вопросы: 1. Взаимозаменяемы ли эти блоки питания?
2. Если да, то как?
Пломбы.jpg [ 347.22 КБ | Просмотров: 2154 ]
 Заголовок сообщения: Re: Гроза и LG42ld455
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 14:43
Сравни все надписи на выходном разъеме. Вполне возможно что что-то не совпадает
Гроза- явление паршивое и непредсказуемое: там и кроме БП могло все что угодно вылететь
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 15:39
Когда покупал блок строго смотрел на надписи. Совпадают. На фото отмечены внешние различия:
желтыми стрелками - какие-то непонятные пломбы, и красными - разный размер радиаторов, что объяснимо из-за разных диагоналей.
БлокиПитания2.jpg [ 62.44 КБ | Просмотров: 2149 ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 15:47
это указатели под какую модель модуль подходит.
А напряжения на разъеме сравнивал с надписями? все совпадает?
Если да, то вынужден буду тебя огорчить- скорее всего и саму "материнку" грозою зацепило
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 16:17
Все совпадает.
Похоже на то. Обнаружил, что сгорел не только ресивер, но и активный разветвитель антенного сигнала.
Похоже убивали с двух сторон, а ХДМИ как раз рядом процессором.
Спасибо.
Пошел искать мать.
Доложу через неделю, когда дети привезут.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 1
