Текущее время: 06 ноя 2026, 10:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Changhong LT32GN258A Блок питания MLT868 rev:1.2
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 17:39
Привет всем заглянувшим в тему.
Тело ЖК,подсветка лампы .
Блок питания не подает признаков жизни.
Надпись на БП MLT868 rev:1.2
Сгорел предохранитель по причине КЗ на силовом ключе 13N50C,транзистор в свою очередь убила сетевая банка , была в обрыве.
Транзистор откинул,на месте его посадки на плате мультиметр не показал ни какого сопротивления.Наверно что-то в обрыве
Боюсь без схемы и вашей помощи не справлюсь. Гугл молчит :?
 Заголовок сообщения: Re: Changhong LT32GN258A Блок питания
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 18:02
А что должен показать мультиметр, пробуй ставить транзистор на проверку. Электролит ставь с малой емкость, если что то пойдет не так, последствия будут не так страшны как с большой емкостью, главное что бы выравнивал после диодного моста, лампу ватт на 90, если шимка дохлая, то может ключи полевые убить, а так хоть обезопасишь. Блок с PFC? Сделай фото платы что бы понимать что к чему :) Вокруг шимки этого ключа все проверь, диодный мост тоже замени, а то бывает что утечки дает после кз, а если ключ выбило то кз наверное было, предохранитель сгорел?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 18:08
Блок с PFC?
Шо це таке ?
А як же !
Пока подкину банку и проверю что на ней.Транзистор нужно в завале поискать.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 18:13
Транзистор подбери схожи для проверки пойдет, такой же не ставь, вдруг сгорит, жалко. На некоторых блока есть PFC корректор мощности, бывает что и ему достается.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 18:16
Таких мощных и нет дома,так и думал что для проверки пойдет по току менее.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 18:17
ни гуглится ни хрена, в моих заначках тоже ничего такого нету...
Давай будем пробовать по составу: огласи состав, потом можно попробовать по схеме включения "зассыпухи"! смотреть
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 18:20
Раскачивает силовой транзистор 13n50с шим L6562D
l6562.pdf [244.05 КБ]
БП.JPG [ 37.12 КБ | Просмотров: 6159 ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 19:16
Это корректор мощности. По идеи без нагрузки должен запустится блок, хотя бы дежурку можно поискать. Дежурка есть? транзистор этот пока не ставь, смотри дежурку для начала.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 19:21
Резисторы связывающие затвор мосфета и 7 вывод шимки в обрыве :?
Вас понял СЭР , завтра будет исполнено .
3.JPG [ 39.24 КБ | Просмотров: 6156 ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 19:25
Скорее всего шимка умерла, по практике, блоки без запуска PFC запускаются, но нагрузку редко держат адекватно. Разберись с дежуркой, попробуй запустить блок, а потом PFC смотри :)
