Текущее время: 06 ноя 2026, 11:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Elenberg LTV1521 нет синхронизации
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 17:30
С чего всё началось: при выключении не запоминает пользовательские настройки.
Решил подкинуть чистую память (24L32) и вот что получил:
PICT0020.rar [4.97 МБ]
Поставил родную память - и опять то-же самое. До вмешательства показывал нормально.
Подскажите,что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Elenberg LTV1521 нет синхронизации
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 18:50
Может чистая не катит,а старую добила паяльная станция. :? Питание памяти надеюсь проверяли ;)
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 15:29
Печально, коли так! Вот и меня коснулось мозги править, хотя раньше как-то обходилось без этого. Тут-же вопросик назревает: Для корпуса SOIC-8 какие панельки можно использовать (от чего)?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 15:42
Когда меня коснулось то прошил первую память с помощью проводков :) потом подарили прогер, сейчас частенько прошиваю спутниковые ресиверы - бывает родную микруху перепрошиваю ее хватает на пару включений тела , потом глюки опять начинаются,пока новую микру не прошью толку нет ;)
А зачем панелька - дунул феном и все дела
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 16:19
Так и дело в том, нет у меня пока прогера - буду строить, стало быть и панельку надо изобретать.
Хочу самый простой Pony Prog типа этого:
http://radio-uchebnik.ru/pribor_programer_pony.html
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 17:10
Я строил вот такой http://www.radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3649 - очень уж горело посмотреть на результат . :oops:
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 09:25
По поводу ПОНИ: попадалась инфа что он не под каждую винду работает. Вроде как разрабатывался под WIN XP а под более высокие версии требуются дополнительные настройки.
Если у кого есть наработки установки под WIN 7, 8 и т.д -поделитесь ;)
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 12:02
По поньке ни чо не скажу,не юзал!!
Пользуюсь таким
Шьет много чо,даже половины не пробовал.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 12:20
И снова здрасьте! Теперь другой вопрос: (дабы не плодить темы, пишу тут-же, т.к. аппарат всё тот-же.)
Нужна прошивка на Elenberg LTV1521. Самостоятельно найти не удалось. Есть на remont-aud, но там только для зарегистрированных, коим я не являюсь.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 21:11
У меня баллы кончились там скачивать :cry:
Подожди, мож кто из наших поможет
