Текущее время: 06 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: SAMSUNG UE50HU7000U НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 01:41
Добрый день Всем. Телевизор после перепада напряжения (был в рабочем режиме когда был перепад). На данный момент тел. не включается, индикатор горит красным. На кнопки управления на теле и пульте никак не реагирует.В разборе внешне ничего не выявил паленого, КЗ-нет, диоды, сопротивления в норме. Кондеры пока не смотрел. Напряжения Vamp и B13V= 3.3 вольта. A5V=5.2 вольта, PS-on=3.2 вольта. При включении в сеть начинает часто " щелкать" предположительно LPE5M-4LM, вместе с ним в такт мигает светодиод на материнской плате.
Блок питания BN44-00755A.
Что подскажите..
Screenshot_5.png [ 1.56 МБ | Просмотров: 5073 ]
Screenshot_4.png [ 1.65 МБ | Просмотров: 5073 ]
Screenshot_3.png [ 1.61 МБ | Просмотров: 5073 ]
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE50HU7000U НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 05:23
Отключаешь блок питания от метринки, ищешь на блоке 5 вольт на разъеме с проводами который идет на материнку и подаешь их на этот же разъем, ищи слово ON или STB запустишь блок там будет видно, можешь фото сделать разъема что бы было видно все надписи.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 02:24
Соединил A5V с PS-ON... тишина блок также "цикает" Напряжения без изменения...только без матери сейчас 5,3 вольта. Есть еще пин BLU ON. Без нагрузки можно блок включать?
Screenshot_1.png [ 1.51 МБ | Просмотров: 5062 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 04:19
А когда цыкает, остальные напряжения появляются на долю секунды? Либо КЗ либо еще что то.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 04:22
Не напряжений нет. Что теоретически может цикать? Кондеры? Трансы?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 14:55
Перепахал все кондеры, все в порядке. Дошел до полевых транзисторов K15A50D стоят в паре. На одном стабильно 400 вольт, а на втором скачки от 80 до 500 вольт. Спаял пробовал без него включить..циканий нет. Чем заменить деталюгу вопрос..Нашел несколько аналогов таких как 2SK3934, TK18A50D. под рукой нет..Скажите такие параметры как Предельное напряжение затвор-исток (Ugs), Предельный ток затвора транзистора (Id), Сопротивление сток-исток во включенном состоянии (Rds) важно учитывать при замене?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 15:11
Лично мое, всегда ставлю что есть, смотрю в основном на ток и напряжение полевика, до города лень переться, но в твоем случаи, лучше два одинаковых поставить, а то вдруг будут работать по разному еще и шимку убьешь, хотя можешь поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 08:13
Заменил транзисторы K15A50D. Безрезультатно. Прилагаю фото с замерами если кому не сложно тыкнете носом, не могу понять почему напряжение прыгает на верхнем трансформаторе от 80 и выше, в такт щелчкам которые слышны. На нижнем трансформаторе напряжение от 160-200 вольт. На выходе трансформаторов на всех контактах по 5.5 вольт. На банке 400 вольт.
P1000619.JPG [ 1.48 МБ | Просмотров: 5047 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 13:28
Нашел причину неисправности, элемент на фото выделил красным контуром. Стоит в инверторе. Маркировка 14NM5ON G410B413. Закорочен.
Подскажите такой вопрос..демонтировал элемент..телевизор запустился и исправно работает. Можно ли продолжить работу без него?
Screenshot_1.png [ 124.27 КБ | Просмотров: 5039 ]
P1000621.JPG [ 4.48 МБ | Просмотров: 5039 ]
P1000620.JPG [ 3.11 МБ | Просмотров: 5039 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 19:49
Странно, не верится что лишний элемент. Посмотри в цепи чего он стоит, грелся, значит работал, а то может он на подсветку идет, спалишь еще светики. Поставь какой найдешь.
