Текущее время: 06 ноя 2026, 18:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE42F5000AK нет запуска
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 13:03
Sergio писал(а):
изначально седня было 300 подал замерил уже 310 подал второй раз уже 330 подал третий раз уже 345 потом потом через время замерил уже 380 но на морде экрана ничего не загоралось он так же мигал двумя короткими возможно мульт просто из за батареей севшей с брехал на самом деле и не было на верно там и 380В
Как тогда это понять все. Разберись конкретно что к чему.И зачем кусками подаешь сигнал на включение :? Если 380 есть то PFS работает.
Цитата:
Напряжение на питающем выводе прекондея должно подняться до положенных 15В?
Имеется в виду питание на 8 ноге S5030 , не вводи в заблуждение и пиши правильно 8-) .
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 18:30
да нет Znaika видимо не 380 и мультиметр чудил из севшей батарейки видимо еще
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 18:33
Чет вообще не понятно по твоему БП. Батарейку меняй, что стояло рабочее ставь обратно и замеры по нормальные давай :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 22:41
не изначально были нормальные замеры на первой второй странице а потом появился значок аккумулятора )) и стал брехать чуть конечно мне и самому интересно что с мультиметром походу скоро тему создам еще по ремонту мультиметра :lol: :lol: а все что не рабочее уже выкинул оба транзистора и оптопара больше ничего не менял оба транзистора были пробиты проверил после выпайки оптопару проверял обе на пробнике одну показало дохлую
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 13:08
Серега меняй эти транзисторы. При подачи 5в на ON сколько вольт на S3050 VCC? Тока батарейку замени сначала :D
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 15:17
менять на родные только на 2n7002k?
кроны гавно продают берешь а они уже подсевшие хоть блок питания на 9 в включай)) Серега а как зарядные кроны стоит брать?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 15:29
При подаче питания на PS/ON c 5 В на VCC прекондея 0 В на на сетевом кондере 300В, успел замерить пока на табло не показывал значок акка)), полежал сутки чуть восстановилась батареечка
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 16:40
Я все что можно перевожу на Литий плюс преобразователь, стараюсь отойти от батареек, а кронами заряжаемыми не пользовался никогда :)
Делал я этот блок, но забыл как формируется питание для шим прекондея, проследи путь питания, вроде бы был отдельный блок питания для прекондея VCC, бери и отслеживай откуда может подаваться питание для S3050 :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 16:47
Не правда есть нормальные кроны , подороже надо просто брать, я всегда VARTA ставлю, хватает надолго и ничего они не подсевшие , купи нормальный мульт и не экономь на приборах если хочешь добиться успехов.
Последний раз редактировалось Dmitry 65 01 ноя 2017, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 18:00
Знайка да я в курсе что тема растет )) за флудили однако ну заменю конечно как появятся транзисторы, TL заменю вместе с транзисторами сразу, а вот QS801 DXT651 буду искать аналоги или его самого щас в закромах
помоему там еще идет цепочка она идет через через цепочку smd резисторов затем на катод высоковольтного диода, что на фото указывал, с катода уходит на + сетевого электролита, а с анода уходит на трансформатор который обводил зеленым и далее с этого трансформатора на + диодного моста который ~ 220 преобразует
Последний раз редактировалось Sergio 30 окт 2017, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 4
