Текущее время: 06 ноя 2026, 15:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: TV_Samsung_UE22H5600AK нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 16:59
место жительства: Россия
oma писал(а):
oma писал(а):
кури даташит микры драйвера подсветки
А прошивка не может быть причиной.
Вроде я и так уже прикурил, с этим ТВ, хоть сам и не курящий.
Я думаю так, мне наверно уже пора делать замеры напряжений на драйвере подсветки и выкладывать в студию.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 17:34
:good:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 00:41
Ребята если есть у кого схема на этот БП скиньте пжлста.
Всем привет! В общем я тут немного посидел с даташитом и после по экспериментировал, кому интересно можете открыть даташит страница 4/27, на ней описаны, я так понимаю названия и сокращения выводов драйвера и указаны напряжения, плюс как я понял каким на данный момент должен быть, а точнее в каком состоянии должен быть вывод IN (входным) или OUT (выходным) или сразу тем и другим и тут же что не мало интересно сокращения выводов и их расшифровка. Подключил БП и сравнил, что то есть, а чего то и нету, обратил внимание на 2,3,4 вывода, так вот на 2 выводе по таблице от 0,3-7v у меня 5.8 где то тут же на другой странице этот показатель один в один почти, ладно далее dc-dc преобразователь вывод 3 CS ( In) и 4 N (Out), на них нету ни чего, что я сделал, подключил Блок питания от телевизора в сеть и подключился от другого БП в низковольтную часть где драйвер настольным БП и подал на вывод 3 CS ( In) 1в, и тестером встал на колодку подсветки (контакт 3,4) там без разницы они вместе, на них 16.5v и напруга не растет, без изменения, по таблице там от 0.3-7 в, да короче дошел до 7в болт, далее тут входит,а рядом то выходить должно, следующий вывод 4 N (Out), а у меня и там 0В, что я сделал, опять включил БП от ТВ в сеть и подал принудительно, как и в первый раз на 3 вывод 7в встал на колодку тестером, а 4 вывод драйвера замкнул пинцетом с третьим, так как у них напруга одна ну и вот результат на тестере на несколько секунд напруга поднялась аж до 33в и стала плавно падать. Вывод почему нет на 3-4 выводе dc-dc преобразователе этих напряжений.??? Надо искать дальше, кто что может посоветуйте откуда там ноги растут, пищу для размышления я вам дал. Всем спасибо, будут какие то сдвиги отпишусь. ( Кто не знает или читает не с начало драйвер (BD93941EFV) даташит в начале где то ссылка).
Последний раз редактировалось oma 23 дек 2018, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 14:37
Посмотрел даташит и берут меня сомнения, тут по моему должен быть еще сигнал PWM (его значение IN входной), а точнее ( перевод из таблицы -Внешний штырь сигнала ввода модуляции света PWM для LED1 - 4 ), я могу и ошибаться, но надо снова попробовать только подключить свет-дную линейку к колодке сигнал должен быть с нее когда она зажжется, это только мои предположения , могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 15:51
По даташиту там должны быть П образные импульсы с размахом не менее 2 вольта
Этот вывод приводит к процу :?:
Датчик тока полевика проверял :?:
Ослик бы не помешал однако ;)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 16:12
Вот его как раз и нет.
С 14 (PWM In) выводом косяк получился, тоже от БП решил и туда присунуть, по даташу глянул и не проверил, там не показано , а на деле он с Землей дружит БП хоть и ушел в короткое, а драйвер по ходу помер да я ему и нагрузил всего ни чего 2-3 в, а ему этого за глаза видать ( вот у него мотор и остановился), сравнил с новой на драйвере прозвонил контакт земля и PWM там небольшое сопротивление, а на новой бесконечность, я уже поменял на другую она хоть и новая, но уже стояла, сейчас на колодке 17.7v, но опять другие напряжения пропали на ее выводах, но не все только не знаю хорошо это или плохо. И этот фокус закорачиванием контактов уже не катит. ВОТ сижу опять у разбитого корыта и думаю за что все мне это! Ладно надо успокоится и продолжу.
Да, забыл написать когда пробовал с PWM контактом, то до того как его закорачивать от БП подключал в колодку линейку, тоже ничего, а уж потом драйвер уколотил.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 16:19
Как вы читаете даташит блин, а вывод 7 стенбай вам о чем нить говорит. И работает ли сам преобразователь повышающий в момент включения. Хоть кратковременно.Если так тыкать наугад то все спалить можно если уже не хана.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 16:32
Парни я все понимаю, но в даташите я разбираюсь первый раз, я в обще ни в зуб ногой, вот и пытаюсь разобраться, пока никто ничего не советовал, я имею в виду по даташиту.
Я его перевел несколько страниц там какие то водители, штыри, и велосипеды. Только догадываться остается,чего они тут собрали. Ладно шутки в сторону, а на деле перевод кривой и новичку вроде меня разобраться очень тяжело. Я ж в начале статьи написал прошу помощи!!!!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 16:34
4 вывод связан с затвором полевика
3 вывод смотрит за потреблением тока СД
7 вывод стенбай(ждущий режим)нет напряжение микра в ДР,есть наряжение микра в РР
напряжение приходит с проца
Читай и вникай в даташит :!:
Спрашивай по конкретному выводу микры
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 17:06
Sergei1 сам то как думаешь, проблема и так на лицо у драйвера что то, мне кажется сначало надо питание на dc-dc найти, только от куда начать?
Страница 10 даташита вот перевод заголовка (Операция запуска и настройка емкости плавного пуска (SS)в следующем разделе описана последовательность запуска данной микросхемы.)
Если я правильно понял, то на 11 странице даташита график и порядок включения драйвера , описано какие напруги поднимаются по порядку, на странице 4 можно смотреть название выводов и их сокращение. 1. Команда ON вывод STB у меня - 3.6в (есть) дальше , 2. Должно появиться питание на 16 выводе это SS у меня там 0 вольт сигнал OUT (выходной), вывод походу драйвер труп, и дальше можно не смотреть. Питание образуется внутри микросхемы . Поправьте , кто понимает.
По даташиту действие №2 ( ниже графика это действие переводится как - Все системы включены при начальной синхронизации PWM=H. SS начинает заряжаться.), т.е возможно надо подключать мат. плату, чтоб получить сигнал PWM. Я уже подключал и на SS - 16 вывод ничего нет 0в.
Последний раз редактировалось oma 23 дек 2018, 17:53, всего редактировалось 3 раз(а).
