Текущее время: 06 ноя 2026, 15:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Какие светики стоят в LC420DUE(FG)(A4)&
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 07:25
NAID писал(а):
В таких случаях, если вылетел 1-2 светика, то проще перемкнуть их, а в инверторе убавить ток подсветки до 180-190 ма.
Очень неудачное решение на мой взгляд, надо заменить и уменьшить, а так жди возврата быстро и как быть с пятнами где нет светиков. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 22:26
место жительства: Тамань.
Во первых, отключение одного-двух светиков картинку не испортят, их просто не будет заметно, если особо не приглядываться.
А во вторых, разные светодиоды нельзя ставить на один стринг, быстрей возврат будет. Закон Ома ещё никто не отменял.
Я лично, никогда сгоревшие светики не перемыкал, а меняю на то, что должно стоять. Благо на Али. их всяких полно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 23:54
:? Чёт тут не сходится:
И в тоже время:
И ещё:
NAID писал(а):
ток будет разный.
При последовательном соединении светиков ток будет один, а вот падение напряжения на каждом из них будет зависеть от внутреннего сопротивления светика.
:drinks: Без обид.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 03:40
Miron четко подловил NAID :geek:
Ставлю что есть под рукой, на один стринг светики от обычной ленты впаивал, работает не один год, ток уменьшил и все пучком, так что это все бла-бла, вот когда поршни разные в мотор ставишь, это да.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 05:47
Будет заметно немного, просто иногда попадаются клиенты придирчивые , они вот как раз и вглядываются и сразу замечают что и как.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 01:50
И в тоже время:
И ещё:
NAID писал(а):
ток будет разный.
:drinks: Без обид.
Я принял за шутку. Вот только - подловил, здесь абсолютно не катит. Я написал вариант, как можно сделать, но не сказал, что я так делаю.
А от внутреннего сопротивления светика, соответственно и ток будет через него другой.
Sergey, это называется - химия. Сомневаюсь, что на гарантийный подобное лепите.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 10:21
Ни в коем случае я не старался кого то подлавливать или подкалывать - образование не позволяет, но в последовательно соединённых стрингах ток будет один. Да, если перемкнёшь один-два светика, ток естественно изменится, но опять же во всей цепи.
Перемыкать для себя или тёщи куда не шло, а вот на сторону - гиблое дело. Клиентура та ещё! Был у меня случай: перевёл монитор с ламп на ленты светодиодные, так сколько было пыли - яркость не та, цветовая гамма не та (он оказывается, художник - дизайнер) так и пришлось искать лампы возвращать как было (ремонтировать драйвер). viewtopic.php?f=19&t=3937
И ещё: химичить нужда заставляет. Чтобы всё иметь под рукой, это надо полмиллиона китайцам отдать и то что нибудь да не учтёшь.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 15:53
Не понял, его не устроило и ты назад все вернул? и сколько ты из своего кармана отдал? :evil:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 23:44
Miron, абсолютно верно и естественно, для всей цепи. Но, если в эту цепь влепить не тот светик, то на нём будет другое падение напряжения и естественно, ток через него также незначительно изменится. Но так, как общий ток в инверторе мастера уменьшают, то и стринги с такими светиками прекрасно работают. Я такое химичил (для себя) со светодиодными лампочками. Энергетик мне привозит сгоревшие сберегайки, но бывает попадаются и светодиодные. Вот тут уж я изголяюсь как хочу, не страшно что-либо спалить.
Насчёт
тоже полностью согласен. Жаль не всегда религия это позволяет. :D
Было дело, в 22 дюймовый телек, за неимением родных приходилось с 19-го монитора лампы вставлять. Но мне было проще, чем тебе, клиент сам дал добро.
Прошёлся по твоей ссылке, ленту надо было немного по мощнее, типа, как у Miron. И всегда только холодного цвета. А ещё лучше, у Китайцев есть готовые полоски со светиками под любой размер и с инверторами. Я ставил, а яркость подсветки аж глаза режет, убавлял.
