Текущее время: 07 ноя 2026, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: LG 32CS460-ZA не включается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 11:31
место жительства: ДВ РЕГИОН РОССИИ
да, но сам проц от этого не стартанет. Может быть он и жив... :?
А вот если проц выдает сигналы на инвертор, значит он уже стартанул? При каких условиях он стартует... Лог снять не могу.. вернее, в логе он пишет, что нет прямого доступа к памяти (DMA racing...) и дальше нули до конца.. Напряжения на SPI, NAND, EEPROM есть.. на оперативках тоже... с SPI обмен идет.. подкинуть новые флэши пока нет возможности.. еще не пришли.. по логу прошивки с RT809H, NAND в порядке...
ЧЕ ЕМУ ЕЩЕ НАДО... прогревал же.. I-0
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 21:25
в принципе ничего удивительного. Просто ситуация такая вырисовывается: БП в принудиловку запустил, все напряжения появились, вроде все заработало. Но при этом получается что сигнал RESET не прошел и поэтому все зависло.
В общем
Nordman25 писал(а):
с проца формируется сигнал, блокирующий 3,5V на INV_ON. Я принудительно запустил б/п, заблокировал этот сигнал с проца
это не вариант.
Блин, мало верится что из-за беременных емкостей, процик в мир иной отправился. Я лично не торопился-бы его менять, надо пробовать с флешей начинать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 13:14
Ну.. их тоже заказал, обещали 21 апр доставить..
