Текущее время: 06 ноя 2026, 05:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: 569HU1320D VER:00 BBK 2610S
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 21:33
место жительства: Новосибирск
Тогда сравните 26" и 32", в 32 там даже подписана маркировка стаба, а в 26 нет, тогда вопрос почему? А выше схема майна, а него приходит по схеме 5В stb, я конечно понимаю что мануал на обе диагонали. Вопрос возник другой, могут ли остальные напряжения не появляться из за отсутствия сигнала запуска с майна. Как я понял должен приходить сигнал на запуск инвертора.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 22:24
А зачем обязательно подписывать. Без сигнала запуска с майна не будет других напряжений конечно. Так же и инвертор, ему так же нужен сигнал на включение , но с ним вообще непонятно на этих схемах, не вижу схемы самого драйвера.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 22:52
Тогда попробую проверить все при подключённом майне и напишу. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 04:55
Вот ты сам сообразил бы, если индикатор на панели светится то наверняка дежурное питание есть, и просто нет сигнала включения с майна. На майне кроме основного процессора есть ещё АТМЕГА 8 микроконтролер, он отвечает за включение ТВ и управление . К нему подключнны, кнопки и датчик дистанционного управления, проверь его питание для начала. А ему как раз нужно дежурное 5 вольт а не 3,3, о чем тебе это говорит? И приходит ли сигнал включения на блок питания. Ты писал что при проверке отдельно от майна PFC работает, как ты это определил? Какое было напряжение на конденсаторе PFC тогда,должно быть не мене 380 вольт.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 11:16
Как раз 380В и есть на словом кондере
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 12:03
Ну тогда ищи почему у тебя не запускается основной блок. Есть ли питание ШИМ в первую очередь. Ещё раз напиши какие напряжения выдаёт БП, кроме дежурного. Там же два напряжения 5 вольт, дежурное и рабочее, рабочее подаётся через ключи. Есть подозрение что ты плохо проверяешь детали.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 14:29
Когда я замыкаю дежурку и power on то появляется 5В рабочее.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 15:49
Ну а остальные как я понял отсутствуют. Если так тогда читаем выше.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 16:48
Если я правильно понял то остальные напряжения запускает STRNW6856, и на неё идёт 15В, при замера на кондере С528 я находил 15В, но не отслеживаю куда идёт. Значит надо проверить питание STRNW6856. Завтра попробую это сделать
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 11:15
Здравствуйте. На STRNW6856 приходит 14,4В. На D516 и D517 нету переменного, снял отдельно проверил на тесере и приборчике для проверки компонентов, все нормально. Отсюда вопрос как проверить N510 оптопару? Ещё заметил 32В = 17,6В.
