Текущее время: 07 ноя 2026, 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: как почитать лог Philips 32PFL6008T
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 11:16
место жительства: Барнаул
в то время я ещё не занимался ремонтом когда были тенескоповые ТВ я уже начал ремонт заниматься когда уже пошли жк с подсветкой к стати работает пока ТВ отдам клиенту мала ли что там в логи какие ошибки выдает я щитаю он бы не смог лог прочитать если бы процесс не прихватил ся а если как то читает можно отдать клиенту и пусть пользуется пока не потухни :D
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 21:36
тут главное чтобы бы клиент не вредный был. А то потом предъявит что, типа, "плохо сделал" :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 07:29
клиенту тв что ли не нужен тв говорит погоняй его гу я гоняю всё кажет даже через крышка маин греется сильно наверное так и должно быть я пока не стал заморачиваться видел в Ютубе показывают кулер ставят нужно какой-то мудрит охлождитель чтобы с кулера воздух выходил а кулер с 12в как я понимаю подключает и сам кулер 12в не 5в ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 07:47
обычно 12V.
Если нагрев идет, то фигня все эти кулеры... Способ продлить агонию... :cry:
Только клиента надо об этом предупредить заранее. Сказать что, типа, сделал что смог, надолго нет- сам не знаю
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 10:42
как понял от 12 в только кулер 12в нужен 5в не подойдёт? говорите то что это фигня кулер думаете не будет охлаждать процесс? естественно клиента придубридит ему главной чтобы работала не важна что там я поставлю кулер или чтот главное чтобы помогала кулер я найду а вот чтот то придумать типо чтобы воздух уходил на процесс не придумал ещё :?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 15:29
я не сказал что именно 12V это обязательное условие :) Какая разница чем дуть?
Охлаждать он его, конечно, будет, да что толку? Проц ведь от этого не восстановится! Это всего лишь способ немного продлить ему жизнь
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 17:29
просто получается! если жи на Ман имеется только 12.3.3в есть у меня кулер на 5в как подашь от 3.3в не будут работать,а вот от 12в не многовато будет если от него отключи Кули 5в не сгорит ну хот на какое-то время процесс будет охлаждаться только нужно придумать какой то тепло от дув из пластмаса вообще то ТВ не мой зачем какойта изобретать Кули пока работает ТВ что то клиент потерялся уже 2 неде ли прошло как он его забрать не может значит он ему так нужен а пока сам буду смотреть :D
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 18:22
бывает... :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 10:18
ну значит он ему так нужен ! когда отдал на ремонт звонил чуть или не каждый день а сейчас не звонить ну и ладно буду смотреть сам :lol:
